Залили фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Дмитрий98755, 09.08.13.
  1. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    Залили фундамент
    2013-07-24 19-28-38.JPG 2013-07-25 12-56-24.JPG 2013-07-24 19-28-41.JPG К
    К сожалению, забыл сфотографировать обвязку и опалубку.
    Что можно сказать хотя бы по этим фотографиям?
    46 свай по 2 метра.
    Дом кирпичный двухэтажный.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не вижу залитого. Невидимый бетон? :aga:
    Что за арматура торчит между сваями из песка ?
  3. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Клуб "Что Где Когда" открывет сезон в Казани?
    Вопросы уточняющие могут быть?
    1. Почему сваи шире откопки под ростверк. По идее ростверк делается на 50 мм шире свай.
    Как Вы заколачивали вертикальные бруски опалубки? Они бы съезжали по откосц внутрь траншеи.
    2. 3 арматуры в свае для кирпичного дома в 2 этажа из каких источников почерпнуто?
    3. Судя по предыдущим фото толщина песчаной подсыпки измеряется миллиметрами как и все размеры в строительстве кроме высотных отметок. Но почему так мало? СНиПы не менее 200 мм реккомендуют и то чревато без компенсирующих мероприятий морозным пучением.
    4. Почему шнурка натянута по внутренней стороне траншеи. Критична ведь внешняя верста-там будет облицовка и подгонять кирпичики под размер полкирпича нужно именно на ней?
    5. Зачем местами просто арматурины на 0,5 метра из песка торчат между сваями?
    6. Не везде рубероид выше лунок находится. Каким Макаром Вы уплотняли забой скважины перед устройством буронабивных свай? Иначе под весом кирпичного строение эти свайки будут проседать и нехило.
    7. Грунт видно глина. В связи с чем принято решение заглублять сваи только на 2 метра? Вы исключаете силы трения в несущей способности сваи. А при площади опоры сваи 40*40*3,14/4=1256 см2 она понесёт не более 6 тонн. О каком кирпиче в 2 этажа Вы мечтаете? У Вас шаг свай под 2 метра. Вы хотите создать нагрузку 3 тонны на погонный метр ростверка? Смешно и очень забавно такое головотяпство.
    Дело в том, что ростверк со сваей у Вас только 1 тонну на метр будут весить. И Полезная нагрузка с нескольких этажей съест остальное. А вот стены и плиты держать нечему. Печалька блин.
  4. Persil
    Persil
    Persil
    Давайте еще фотографий. У меня тоже такой фундамент. Дом строится. Сосед с таким фундаментом третий год живет. Дом из газобетона в 2-х этажах и у него, и я хочу.
  5. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  6. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
  7. клиенткс
    клиенткс
    клиенткс
    Прошу прощения. хотел спросить persil а какое перекрытие у сеседа цоколя, первого этажа и второго? И какой размер дома? Сейчас ломаю голову какой фундамент выбрать
  8. Persil
    Persil
    Persil
    Arhad
    Стройка в Псковской обл.
    Грунт суглинок. Грунтовые воды 1.5 м.
    клиенткс
    Цоколь монолит, наливная плита. Фундамент на сваях тоже наливных D=50см в глубину 1.5-2м. По верху отлит ростверк.
    Перекрытие этажей следующее - деревянные балки 100х200 через 50см (по ширине плиты утеплителя) в двух этажах соответственно. Оч. даже нормально).
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Возникает главный вопрос: нахрена людям нужна, вся эта порнография из столбиков? Чтобы потом лишние килограммы в стенах считать и более 3-х человек в доме не собираться, а не то, не ровен час, где-нить "просядет"? :aga:
  10. Persil
    Persil
    Persil
    Мы не обсуждаем в этой ветке зачем это... из столбиков.
  11. Persil
    Persil
    Persil
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    То, что не развалится напополам, я тоже не сомневаюсь. Вопрос трещин в строении, правда остается открытым...
  13. Persil
    Persil
    Persil
    Остается фактом и то, что даже в бомбоубежище лопаются стены. :hello:
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Однако, вероятность разнится... При столбиковой конструкции, вероятность довольно высока. Если отделка под вент фасад, то ещё куда ни шло. А штукатурка или кирпич, сразу покажут огрехи.
  15. Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Дмитрий98755
    Россия, Казань
    1. Потому что делали таджики
    2. Тесть сказал что хватит
    3. мне тоже показалось мало. Тесть сказал что хватит.
    4. Не было проекта по осям решили так
    5. Не знаю :)
    6. Никак не уплотняли
    7. Два метра - сказали строители, которые строили соседние дома. Поэтому и выбрали глубину 2 метра.
    Шаг свай - около 1 метра.
    Я вот тоже расчитал и прослезился.
    Есть ли смысл строить дальше - или пробывать как-то усилить фундамент?
