Помогите предусмотреть перспективную пристройку
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем НадеждаСм, 09.08.13.
  1. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    Строим мы домик. Хочу покрывать кровлю мягкой черепицей (пока с производителем не определилась, думаю про икопал какой-нибудь по-проще).
    В последствии (через Н лет) к домику хочу пристроить веранду на 1м этаже, и крытую терраску над верандой.
    Хочу как-то заранее предусмотреть соединение кровли дома с кровлей над терраской. Картинка прилагается. уклон кровли над домом 45градусов, уклон кровли над терраской 20градусов.
    Как бы так по хитрее предусмотреть перспективную пристройку - как новую ГЧ в последствии подпихнуть под ряд старой) Может есть какие-то готовые решения.
  2. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Лучше раздельные крыши. И не придется подпихивать. И много еще положительного
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ага, например примыкание к стене, очень хорошее место, никогда не протекает... :aga:
  4. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    Так чего? вариантов нет?)
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не заморачивайтесь, пройдет N лет и ваши планы могут поменяться, как и дизайнерский взгляд на то, что вы хотите, так что все, что вы придумаете сегодня, может осложнить вам работу завтра, а так, вобщем-то, рубероид относительно легко вскрывается и восстанавливается...:)]
  6. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    Хозяин дивана, Ваш сарказм по поводу "рубероида" не принимается :aga:
    А основная мысль ясна... Просто я надеюсь...очень очень надеюсь, что эта циферка N будет очень небольшой 1-3года
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, принимается сарказм или нет, а рубероид он рубероид и есть, хоть и крашеный..:aga:
    Кстати, о рубероиде...:|: Можете свес от линии чуть выше примыкания "перспективной" кровли проклеить как раз рубероидом, только хорошим, типа филизола, требуемое время отстоит с запасом, а потом его срежете и выбросите, и постелите уже ваш икопал, как раз подпихнув под тот, который уложите сейчас... :)]
  8. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    На 90% решилась всетки укатать все рубероидом на 1-2 года, а там, может пристроим и все за раз накроем.
    Всвязи с этим таки задам еще раз вопрос - как консервируют рубероидом? Просто кладут на сплошной настил рубероид в 1 слой без всяких там доп изоляций и подкладочных покрытий?
    Знатоков пищевого консервирования просьба не напрягаться.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, просто кладут, чисто по деревенски, нахлест миллиметров 100-150, пробивают ленточкой металлической или рейкой, чтобы ветер задрать кромку не мог и все...:)]
  10. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Делать надо хорошо и не потечет.
    Если у Вас скат крыши не на Юг. то нормаль.
    Если нет делайте в два слоя. последний горизонтально. Нахлест не менее 20 см. Нет надеждя на качество руберойда. От жары он может сильно сжаться.
    Прибивать не менее 10 см от края. Можно гвоздями с большой шляпкой. Можно просто гвоздями и загибать, но тогда нарежте металлических (из консервных банок) квадратиков не менее 20х20 мм или из автомобильной камеры от грузовиков.
    можно и
    Удачи.
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Гы, вот забавные вы (чайники), себе сделали и даете советы глобального масштаба. Ну вот, к примеру: делать примыкание к стене ниже свеса существующей кровли, де делать надо хорошо, тогда не потечет...:aga: Хороший совет, но как вы влезете своими ручками в маленький зазор между существующим свесом и новой кровлей, чтобы хорошо сделать это примыкание, а? :|: Да никак не влезете, подпихнете материал и плюнете, а если увеличить расстояние, чтобы можно было нормально вести монтаж, то у вас козырек ляжет вам на голову, места для этого элементарно нет... :)]
    Квадратиков нарежте из банки для прибивания рубероида... :)] не, ну чо, тоже вариант, копите банки, режте...:)] А не проще, как сказано, купить ленту стальную, благо копейки стоит, и через нее пробить. Те же квадратики от банки, только и между гвоздями кромку прижимать будут и делать это не в пример быстрее и легче...:)]:)]:)]
  12. НадеждаСм
    НадеждаСм
    самоделкин
    НадеждаСм
    самоделкин
    Да ниже свеса сущ кровли не вариант как раз из-за того, что к краю веранды сможет подойти только чел ростом метр с кепкой)
    За советы спасибо, думаю, действительно, проще купить таки ленту) а по поводу двух слоев рубероида я тоже думаю, Хозяин, что скажете?) Два лучше чем один?)
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, а зачем? Может сразу три? Сколько ему надо отстоять? Год-два? Стелите армированный, типа филизол в один слой и он отстоит...:)]
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Производитель ржавых железных тазиков активизировался :hello:
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Мадам Рубероид, а какие претензии? :|: Я ж тут честно рекламирую ваш любимый, вашего же имени материал... :)]:)]:)]
