ЭКОЛОС, отзывы пользователей, особенности эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Alexvrn, 09.08.13.
  1. Notolok
    Notolok
    Notolok
    Ох уж этот отечественный бизнес. Выпускалась и выпускается станция feliksnavis (Литва) с 2003г. Не самая лучшая, но одна из немногих, которая имеет европейских сертификат. Эколос и Альфакомпозит берут и копирую её.
    Только в оригинальной установке рабочий (а не общий) объем равен 2,0-2,2 куба и рассчитана она на семью до 4х человек, в частности FEL-4 с максимальной производительностью до 0,8 м. куб. и воду в реку, озеро никто не разрешает сливать.
    В септике Sani-5 (Эколос) рабочий объем до 1 куба (литры не высчитывал) и рассчитан он на 5 человек, с производительностью до 1 куба в сутки!
  2. arlekino1981
    arlekino1981
    arlekino1981
    "Ох уж этот отечественный бизнес".
    FEL-4 рассчитаны на 1м3 в сутки, а не на 0,8м3. и объём установки 1,79 м3. Но это ВЕСЬ объём установки) Так что рабочий объём там куда меньше общего объёма)
    но ваш вброс засчитан)
  3. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    Я установил станцию автономной канализации 2 года назад. Станция до последнего времени не эксплуатировалась. Вот сейчас запустили. Проблема в том, что постоянно работает насос принудительной откачки воды практически не отключаясь. Уровень грунтовых вод у меня постоянно высокий. Подскажите пожалуйста, должна ли станция быть герметичной, ведь при этом насос будет включаться только при "полезном" ее наполнении, а не как у меня сейчас перекачивает грунтовые воды в фильтрационный колодец. И если станция должна быть герметичной то как это сделать правильно и качественно ?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как организован ввод в колодец?
  5. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @Vitalich72 День добрый ! НЕ подскажете как у Вас 5-я станция работает сейчас ? У меня тоже такая. Три года назад установили, но не использовали. Вот сейчас хочу запускать в работу, но почитал тут на форуме и боязно что то...
  6. Жека Самарский
    Жека Самарский
    Жека Самарский
    Самара
    @Вадим (spb), Через отверстие в стенке колодца проложена 110-я труба, на её конец установлен обратный клапан. Труба от насоса принудительной откачки так же через отверстие в стенке попадает в фильтрующий колодец. Проводили эксперимент из фильтрующего колодца полностью выкачивали воду и продолжали поддерживать низкий уровень в нем, но станция через три часа заполнялась грунтовой водой. Не знаю как правильно поступить
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Искать протечек надо
  8. Greenbaza 1
    Greenbaza 1
    Greenbaza 1
    Самара
    Люди, если Вам предложат Sani или похожую конструкцию зеленого цвета типа Эколайн, знайте Вас разводят, это не автономная канализация - это просто стеклопластиковая бочка по завышенной цене с псевдо аэрацией содержимого. Ни каких отсеков и переливов там нет, вид сверху это фикция! Надо еще и постараться установить, так как у нее нет ровного дна, так ее еще и склеивают на объекте из 2-3 х частей, а некоторые на пену сажают. Насос и компрессор внутри не установишь, так что при высоких грунтовых водах вообще не вариант. А при залповом сбросе там все содержимое перемешивается, поднимается весь ил наверх и пересекает в дренаж. Понятно, что дренаж заиливается через год. И как правило через 1-2 года, а бывает и сразу недовольный пользователь.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  10. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Гринбаза - дистрибутер самарский, конкуренты.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И чего оне продають?
  12. MaximGB
    MaximGB
    MaximGB
    Почитал тему - загрустил. Мне поставили САНИ-5 год назад, но я до сих пор ей не пользуюсь (просто вода залита), так как дом ещё не эксплуатируется. Однако могу предоставить фотоотчёт по установке. Станция поставлена с "доработками"
    Подключено вот по такой схеме
    Нижняя часть станции сверху
    Нижняя часть станции сбоку
    Установка в грунт и склеивание двух частей станции. Перед SANI-5 стоит первичный отстойник, герметичный, канализационный слив через обратный клапан, попадает сначало в него, потом при достижении максимального уровня, самотёком, попадает в SANI (по коричневой трубе)
    Воздушный компрессор стоит в подвале дома, труба от него (D=20мм) идёт под землёй и входит в SANI
    В SANI-5 возврат ила в первичный отстойник изначально не предусмотрен, компания, которая ставила мне, производит доработку, отверстие для трубы по которой ил переходит назад в отстойник делается во время монтажа, на фотографии оно справа надо входной трубой.
    Справа труба из дома, слева - нижняя труба для загрязнённого стока из первичного отстойника, верхняя для возврата ила со дна SANI назад в первичный отстойник.
    Весь контур в сборе, видно (снизу-вверх), колодец для дренажных стоков и очищенных стоков из SANI, герметичный колодец - первичный остойник, SANI-5. Справа видна почти закопанная труба из дома в первичный отстойник, выше трубы для поступления грязного стока из первичного отстойника в SANI-5, ещё выше труба для возврата ила в первичный отстойник. Левее труба для очищенных стоков из SANI-5 в дренажный колодец.
    Как-то так. О результатах эксплуатации смогу рассказать в лучшем случае через год.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, ну прикольно, чо! :)]
    Если энту лабуду не включать - будет крутой септик:super:
    И усё по феншую, если УГВ не замучит по весне...
  14. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    @john kerry, септики и аэрационные установки других производителей :)
  15. Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    Anton_Karsunkin
    @MaximGB, дренажный колодец без воды стоит?
