Теплопотери деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Saga, 09.08.13.
  1. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Если не сложно, отпишитесь сколько м2 Ваш дом, из чего у Вас стены, крыша, потолок и какой мощности котел. Если переизбыток мощности (котел долго отдыхает), то сколько времени в самый сильный мороз работает, сколько отдыхает.
    Ставим сейчас тепловые насосы в деревянные дома, но статистики по мощности котлов в деревянных домах у нас нет. Да и вообще, многим будет интересно.
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Про тепловые насосы интересно, но если вы заходите с рекламой или предложением, то пишите что и по чем.
    Вдумайтесь в свой вопрос, если вы ставите в деревянные дома насосы, то те, которые вы поставили, получается стоят без всяких расчетов? Если у вас есть мало мальский инженер, то теплопотери в деревянном доме посчитает вам за пол часа. А так если не трудно ценовое предложение на дом в 140 м3 и совместимость с газовым оборудованием в личку
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Теплопотери считаем, но статистики по деревянным домам нет. Не всегда расчеты совпадают с практикой, особенно в России. Таджикские плотники дома у нас строят не по расчетам).
    Реклама здесь запрещена, если есть вопросы, то в личку.
    Стоимость установки ТН зависит от многих факторов.
    Если Вы хотите поставить ТН, то
    1) вы должны задуматься о низкотемпературной системе отопления в доме (теплые полы, фанкойлы).
    2) Правильно рассчитать теплопотери, чтобы не переплачивать за более мощный ТН.
    3) Представлять себе масштабы земляных работ. Горизонтальный контур дешевле, но на каждые 10 кВт мощности Вам надо перерыть 5 соток земли. Если бурить скважины, то места надо мало, но получается дороже.
    Смыла совмещать ТН с газовым оборудованием не вижу. ТН это полноценная замена газу. Мы обычно ставим ТН, как основной и единственный источник тепла. Если у Вас уже есть газ, то не заморачивайтесь. Если подключение к газу стоит больше 500 т. р., то я бы его не подключал.
  4. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Спасибо за ответы.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я считал, давненько правда. Стоимость скважины в наших местах 3т за метр. Экономия, предполагаемая за счет тепла земли, не окупается как-то долго очень. Но это по моим расчетам. В рекламках, что я видел, ересь вообще написана. Посему и внимания не обращал. Интересно было-бы узнать из первых рук как оно на самом деле. Поддерживаю вопрос ТС.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    А вот это зря :nono:. Основной - Да. Но не единственный :no:.
    Норги, в своих домах пмж с отоплением на базе ТН, на каждом этаже ставят ещё и печки (камины). Всегда:pioner:.
    Вам в этот раздел :hello:.
  7. Saga
    Saga
    Saga
    Мне показывали по телевизору, что немцы бункеры строят на случай атомной войны.
    Слово "всегда" я добавлять не буду, хотя мог бы.)
  8. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Основное население страны живёт не на Рублёвке, и даже не в коттеджных посёлках, - так что ирония не уместна. ВременЫе нормативы по восстановлению подачи электроэнергии на практике не соблюдаются. Как насчёт 2-3-4х дней без "стационарного" электричества в холодное время года?
    2 года назад - ураган в Ленобласти - десятки! населённых пунктов без электричества по несколько дней: бригадам не проехать к местам аварий из-за поваленных деревьев...
    Этим летом у меня в деревне поздно вечером в результате ДТП была повреждена опора ЛЭП - пол-деревни без электричества (Газодобывающая держава...- газа нет и не будет в ближайшую десятилетку точно :son:). Товарищи "аварийные монтёры", - обслуживающая контора в 8-ми километрах от деревни, - приехали только к 12-ти следующего дня, - электричество дали через час. И это летом! :ogo:
    Так что не в сказке живём :)]:)]
    Расчётные теплотери моего дома на уровне:
    *8,5кВт - считали немцы,
    *9 кВт - считали наши.
    Для отопления и ГВС будет установлен геонасос, в качестве резерва - 2 печки. По внутрянке - 140 квадратов.
    Утепление:
    *крыша - Парок\250 мм, *бетонный цоколь - XPS\100 мм, *стены - 142 брус + Парок\100 мм.
    Окна, двери - деревянные, двухкамерный стеклопакет\внутри аргон.
    Это так, по теме :hndshk:.
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Я не против печек.
    В случае отключения электричества не будет работать ни один современный котел.
    Я себе поставил генератор на всякий случай. Включал его во время ледяного дождя и еще раза 2 за 4 года.
    Тепловой насос прекрасно работает от генератора.
    Генератор у меня 3-ех фазный 10 кВт Hyundai. Стоил 80 т. р.
