Замыкание?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем AlexandrKovrov, 09.08.13.
  1. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    Замыкание?
    Столкнулся с проблемой - свет включается с задержкойц или не включается вообще, может из 3х включиться 1 в люстре. Цоколя в порядке, лампочки тоже. Что это?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Смотреть контакты в выключателе.
  3. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    Serko, в каждом? Спасибо за ответ.
  4. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    А лампочки у Вас случайно не энергосберегающие?
  5. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    Нет. Везде обычные лампочки накаливания.
  6. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Тогда точно смотрите выключатели и коробки распаячные
  7. Санька2
    Санька2
    Санька2
    Йошкар-Ола
    Если лампочки обычные - смотреть соединения проводов: распайки, включатели, клеммы на автоматах и т. д.
    Если энергосберегающие или лампы дневного света - они могут ещё подолгу зажигаться от нехватки напряжения. При 210 вольт и ниже - уже возникают подобные проблемы.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    подробней, скольки рожковая люстра, и сколько выключателей, и за что отвечают?
    если одной клавишей должно включатся 3 лампы а включается только одна, то проблема точно в самой люстре.
    монтаж кто делал? Вы или рабочие?
    случаем не установили устройства плавного "пуска" на лампы?
  9. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    Нет всё делали рабочие. сначала все зажигалось нормально, потом бац и все - в люстре гори только одна лампочка при исправных цоколях и лампочках. Другая люстра не зажигается совсем. третья так: одна лампочка нормально, вторая с задержкой (потом перестала гореть), а третья не горит вовсе.
  10. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    Ну вот, нашли проблему. Одна люстра была старая и не подлежала ремонту - заменили. Во второй патроны уже старые - заменили. Третью тоже сняли и посмотрели - там два цоколя оказалось гнилых (когда успели?), поменяли. Плюс ещё провода были плохие в потолке. Короче, с выключателями всё в порядке.
  11. ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    ФедотСтрелец
    Серпухов
    Ну, слава те... Чудес- то не бывает на самом деле :))
  12. AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    AlexandrKovrov
    В любом случае спасибо за ответы)
