Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Лучше подкопить и утеплить пенополистиролом 100мм, тем более разница между 50 и 100мм будет примерно 100р/м.кв., это не та разница которую можно/нужно экономить. Энергия всё равно дорожать будет...
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Кратко разницы по паропроницаемости между тем и другим практически нет,
    XPS прочнее и не боится влаги.
    Баню из ГБ не утеплять надо, а пароизолировать по макс.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gizmou
    пароизоляция есть- в мойке/плитка, в парилке/фольга.Ну и предварительно внутри все стены всех помещений загрунтованы хорошим плиточным клеем...
    Так что на счет утепления по наружки?
  4. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    В рублях не скажу, так как курса к гривне не знаю. Но в евро так получается: пачка размером 0,5х1 м.; в пачке в зависимости от толщины ППС определенная квадратура - ППС 50 мм - 6 м2, ППС 100 мм - 3 м2. Цена примерно 9,5 евро за пачку (+- 0,5 евро). Получается: 240 м2 ППС 50 мм плотностью 25 стоит 380 евро, а ППС 100 мм плотностью 25 стоит 760 евро. Вот, собственно, почему возникают колебания в пользу той или иной толщины.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если баня используется часто и не консервируется - т.е. поддерживается плюсовая температура и не сливается вода, то нужно. Если баня используется редко, то не стоит усилий.
  6. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Если бы Вы жили в моём регионе, я заказал бы у Вас расчёт, за те деньги которые вы мне в приват прислали. Но к сожалению, я не уверен, что он будет верный, а деньги хоть и такие не большие терять мне не хочется.
    Разговаривал с нашим архитектором который нам проекты делает. Ответ дали по утеплению такой: "Если есть возможность строить без утеплителя, то строй однородную стену нужной толщины"
    Пенополистирол вредный, вата если намокнет, то встанет комом и штукатурка отвалится. Да и цены на мокрый фасад от 1500 руб за 1 кв.м. дороже однородной стены выходит.
  7. Забулдыга
    Забулдыга
    Забулдыга
    Краснодар
    Россияне! Подскажите есть несколько вопросов, может это в теме уже и поднималось, но найти конкретно не могу.
    1. Как крепить пенопласт к стене- достаточно ли будет только пластмассовыми гвоздями или вначале не клей, а потом ещё и гвозди?
    2. Какие смеси всё таки лучше использывать для проклеивания сетки, сколько слоёв всего нужно сделать. Я так понял проклеял сетку, затем сверху уже можно делать текстурную штукатурку и что использывать сейчас лучше для штукатурки, какие смеси?
    Спасибо!
  8. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Я видел как делали у моего друга.
    Сначало листы пенопласта к стене крепили на клей(Ceresit CT-83), затем когда клей подсох, фиксировали дюбилями пластиковыми(не помню как называются, они специальные для крепления пенопласта), приблизительно как на фотке.
    Удачи.
  9. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    Пока можно ответить только то, что "гвоздей" недостаточно, в зависимости от типа стены применяются разные материалы клеи или пены.
    лично клеил ППС к стене из ГС блоков. Использовал материалы церезит, СТ-83
    клей имеет хорошую адгезию и к блокам и к ППС, пластичный, работать одно удовольствие.
    Для втапливания сетки СТ-85, на плоскостях достаточно один слой сетки, но нахлесты не менее 10 см. В напряженных узлах(углы окон, декоры) 2 а то и три слоя получается когда обварачиваешь выступающие элементы.
  10. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Генподрядчик
    форум для этого и существует, что бы профи в своих вопросах помогали тем кто хочет или вынужден! в этом разобраться.Хорошо когда бабок много- нанял одних, других, третьих, кошель только успевай открывать.
    А есть еще те которым интересно сделать самому, ну любит человек творить, а не вызывать строительную фирму чтобы ему гвоздь прибили (хотя таких тоже хватает).
    А что сделать- нужно знать как делать! Мне вот больших знаний в утеплении фасада не надо, а нужно несколько простых ответов на вопросы и которые ну с очень большим трудом находишь, и здесь тоже.Почему немного? А потому как кроме фасада, нужно еще разобраться в кровле, в плитке, в бетоне, в электрике и тд и тп, то есть строителем широкого профиля:)..И не надо про то что спц проф сдалают лучше, да лучше, но дороже..То что делаю я- не хуже, а когда докумекаешь своей башкой, да еще с помощью ножниц по металлу, с молотком да по крыши и тд, смотришь картинки на этом форуме про кровлю, сделанную спец строй хфирмой- то наступает спокойствие за правильность своей работы.Типа так..
    А чтобы знать как делать- для этого и нужны профи вроде вас, чтобы учили дурнев :) вроде меня.
    А для этого нужен- форум...
    Надеюсь вы меня тоже поняли?
    Кстати по поводу Церезита.
    У нас в Белоруссии открылся их филиал или как там правильно...
    И вот летом положил плитку- в бане- мойка, парилка, в КО на пол...
    Применял СМ 11, в КО-СМ 12, потому как там ГРЭС..И стукнул меня черт:) переложить плитку в КО, не понравилась общая картина когда плитку положил полностью. Ну взял в прокат перфоратор, думаю, пипец на день работы отбивать плитку...Короче, зря я брал перфоратор:), отбил всю половую плитку с помощью зубила и молотка, при этом ни одна плитка не раскололась!
    Скажите технологию нарушил? Да нет, стяжка зверь, грунт СМ17, все по интсрукции, да и раньше приходилось хоть и не часто и ложить и сбивать плитку..Короче, высохший клей напоминал труху..
    Сейчас переложил на плитку на другой клей, одну плитку( из той что отбил) приклеил в самом "последнем месте", когда дошел до неё, отбил- на мелкие кусочку, да еще болгарой пришлось остатки клея срезать.
    Так что не покупайте Церезит мде ин РБ
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    AN100, знаете, не только у Вас такая ситуация, я на кухне менял окно, и со стены прилегающую плитку демонтировал целиком, ни одна не сломалась, вот и Церезит СМ-11
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я не знаком с исследованиями Ассоциации фасадчиков и не знал о её существовании. Сразу найти её в интернете не получилось. Наверняка это - уважаемые люди несмотря на слегка потешное название. В любом случае доверять тем цифрам, что вы привели нет достаточных оснований. В моем распоряжении другие цифры Вата-55%, EPS-30%, XPS-5%, PU-5% Конечно это не на фасадах, а в целом на теплоизоляцию. Соотношение вполне объяснимо ценой и спецификой применения.
    Я не знаю почему и где это написано. Я не писал. Да мне и не интересно. Я просто написал, что XPS лучше, чем EPS по всем параметрам кроме цены.
    мне понравилось. Очень эмоционально
    здесь я не стал читать, очень трудно понять ,не понравилось
    Я по мне - пусть лезут.
    Каюсь, один вопрос про перфорацию задал. Надо сказать не самый глупый из своих.
    И правда что. Посчитайте до 100, компенсация - успокоение и ровное дыхание.
    я понял, что у вас немотивированная вспышка гнева + бессвязное изложение мысли, но помочь я не могу, я же не врач.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    сергей21579
    вооо, дела...
    Забил я короче на этот церезит.Положил плитку на LUX+, фирма Тайфун в Гродно у нас делают и уже много лет..Зубы можно сломать...
    А если что из Церезита покупаю, так смотрю чтобы производитель был или Польша или Эстония
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну так и здорово, что не сломалась. Может на то и рассчитано было.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gizmou
    ага, особенно у меня, а в стяжке теплый пол и чтобы когда его зимой включил плитки и попрыгали бы:)
