Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Насмешили! Вы видимо не до конца дочитали рекламные материалы?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот такое попалось https://dss161.ru/otdelka/otdelkainfo/72--l-r. Понятно что каждый производитель поддерживает свою технологию, а именно минвата vs пенополистирол. В общем будет пенополистирол, не поддерживающий горение. В самом строении однозначно будет принудительная вентиляция.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Говоря о паропроницаемости народ обычно забывает, что это приведённая величина на толщину 1 метр, нужно подставлять свою величину. А в статье на сайте написана некорректная информация.
  4. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    Знаете, вот несколько лет назад поменяли окна в квартире на пластиковые и вот незадача, когда делали ремонт случайно зафигачили ВСЕ вентрешетки где ГК, где плитка легла, где штукатурка. И спрашивается где все ужасы типа грибка, плесени и т.п.? Нет их. Почему? Одно только объяснение. Окна все равно открываются, хотя бы одно, даже зимой. Насколько же тогда важно наличие спец. вентиляционной системы??
  5. Трофимыч777
    Трофимыч777
    Трофимыч777
    Очень важно! Нельзя жить в режиме ЕСЛИ. Должен (по хорошему) происходить постоянный воздухообмен (по цифрам откройте санпины и снипы).
  6. Сергей2
    Сергей2
    Сергей2
    В данном конкретном случае все проблемы решаются приоткрыванием окна))
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это только разговоры... Вым нужно побывать в доме, утеплённом пенополистиролом, нет там принудительной вентиляции и никто о ней не заморачивался!
  8. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Уфф. прочитал все 27 страниц.
    Но не нашел четкого пояснения, если делать следующую трехслойную конструкцию стены: основная стена из автоклавного газобетона 300 мм +утеплитель ПСБ-25 (или мин.вата?) + вентзазор 30-40 мм. + облицовка в полкирпича полуторным облицовочным.
    В этом случае вент. зазоры обязательно нужны?
    Просто видел подобные пироги стены у соседей, у одного просто пенопласт вложен вент. зазоров нет
    У другого, пенопласт к стене прикреплен, но вент. зазора опять же нет
    Или я чего-то недопонимаю?
    Как будет правильно в подобной трехслойной конструкции стены?
    1. вариант с утеплителем ПСБ-25.
    2. вариант с или мин.вата.
    Что будет с соседскими стенами?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В колодцевой кладке следующая физика процесса:
    тёплый, насыщенный водяными парами воздух идёт из помещения через ячеистый бетон, проходит утеплитель (минвату/ щели в пенополистироле) и конденсируется на холодной поверхности- внутренней облицовке колодцевой кладки, на гибких связых, на дюбелях. Воздушный зазор и продухи сверху и снизу обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха, не дают накапливаться значительному количеству влаги. Если продухи будут плохо работать, то влага будет накапливаться в конструкции как несущей, так и облицовочной стен, грибок, астма, таберкулёз, разрушение наружной облицовки, разрушение несущей стены, что сейчас собственно и происходит. Колодцевая кладка официально запрещена в Москве, Подмосковье и многих регионах нашей страны. Делать правильно её сложно, нужен очень серьёзнай контроль!
  10. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Вся Европа утепляется снаружи пенополистиролом (не экструдированным - у него слишком много проблем - слишком гладкая поверхность (нет адгезии с клеем) + очень низкая паропроницаемость - требуется принудительная вентилляция).
    Проблема лишь в том, что у нас великая пропаганда ваты + очень мало нормальных западных производителей пенополистирола. Кнауф в СЗФО и ЦФО, и еще 2 производителя на урале.
    Поэтому все эти ПСБ-С - лотерея, как повезет.
    Соотношение цены вообще вне комментариев.
    Вата куб - 6900 (розница)
    Кнауф терм фасад - 2000 (розница)
    Не забываем, что с ватой нужно именно акриловую штукатурку, ибо иначе вата сгниет (плесень и т.п. - о чем показывали по телеФизору (там вдоль проема вата - рассечки, а пытались скинуть на пенополистирол), с пенополистиролом - минеральную и в путь.
    Вся Москва сейчас так утепляется вслед за друзьями из более продвинутых в строительном плане стран
  11. vitali121
    vitali121
    vitali121
    Урал
    Тогда какой выход для среднего обывателя?
    Ведь утеплитель спасает от увеличения толщины стены.
    И все же что произойдет с утепленной стеной (ПСБ-25), но без вент.зазора, продухов?
    У нас в округе много подобных домов построили..((
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Выходов на самом деле не мало. Можно с вентзазором делать, мокрый фасад, вентфасад, можно пароизолировать стены изнутри и без зазоров делать. Вариантов масса:)
    Что произойдет nadegniy же говорил:
    Где то в темах Winder выкладывал графики влагонакопления рассчитанные программой для Вашего случая. Там так же в стене с вент зазором накопления влаги не прогнозировалось, в стене без зазора прогнозировалось. Но надо понимать, что все это достаточно условно, зависит от множества факторов - температуры и влажности внутри, паропроницаемости отделки и т.д и т.п. У кого то может негативных последствий и не наступить, у кого то быстро наступит, а у кого нормально-нормально, а лет через ...цать.:(:(:(
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У нас целый поселок построили - 250 мм ГБ + 150 мм ПСБ. В каждом доме механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором тепла и грунтовым теплообменником. По R подобной стены уже попадает в пассивные дома. Почитайте статью "дышащая стена", на многих сайтах есть, о разных видах материалов и паропроницаемость.
    ПСБ тоже паропроницаем, конечно меньше чем ГБ в разы, но в первом приближении паропроницаемость 400 мм ГБ и 100 мм гостовского ПСБ-25 примерно одинакова.
  14. Alivvve
    Alivvve
    Опытный товарисч
    Alivvve
    Опытный товарисч
    1. Гостовского ПСБ-С вы сейчас не найдете...
    2. Расчет вашей стены - на картинке. Если нормальный пенополистирол (здесь - кнауф терм фасад), то все в порядке, вент. зазор не нужен. Если кому нужны расчеты давления в стенах - обращайтесь :)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потом будет разрушение, у нас полным ходом...
    Покровское -Стрешнево или Богатые тоже плачут..некоторые владельцы фигурировали в Форбс
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55042?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55049?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55047/?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55050/?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55055/?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55056/?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55057/?page=3
    Хенкель рекомендовал разобрать наружные стены... НЕ ЛЕЧИТСЯ!
