РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не пойму каким образом соединяется труба выходящая из дома к септику. Ведь они подходит к септику пусть не под большим, но углом. Должен быть либо какой-то переходной элемент с трубы на септик, либо приемная труба на септике должна быть под таким же углом. Ну не пытаются же соединить канализационную трубу горизонтально к септику? Какой из вариантов используется. Если приемник на септике делается под углом, то под каким - у разных производителей под разным?
почему не устраивает - как раз это первый вариант, про который я писал. хотелось бы посмотреть как она выглядит и используется ли этот вариант как единственный или как основной?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=муфта%20110&img_url=http%3A%2F%2Fimages.prom.ua%2F1379333_w200_h200_muftavnutr.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz
Она же не гнется. Всеравно не понимаю. Или на септике нет приемного элемента и канализационная труба просто в септик втыкается и чем то замазывается? Если на септике есть приемный элемент и расположен он горизонтально (мы сейчас такой вариант рассматриваем), то как через такую муфту соединить канализационную трубу, которая подходит под углом к септику (угол небольшой но, есть - сколько там получается при правиле 1-2 см на 1м?). Муфта должна быть гибкой чтобы соединить трубу и септик.
Муфта с прокладками. На небольшой угол она позволит сделать перегиб. По крайней мере у меня все получилось
