1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Щебень под пол по грунту не обязательно.
    Под полом не должно быть растительного слоя, даже если он притоптан.
    Что касается свай и ростверка, то это вопрос к конструктору.
    Не не конструктор, нагрузки не считаю. Строю по готовым расчётам...
  2. RustamA
    RustamA
    RustamA
    Стас прошу совета.
    По поводу утепления стен, ППС 25 (плотность 25кг на куб) или ПСБ-С М25 (12-14 кг на куб).
    Приехал на производство, крутят пальцем у виска)
    говорят: ППС25
    очень плотный и по теплоизоляционным качествам он будет хуже. Вы скорее всего путаете с ПСБ-С М25
    ППС25 это очень прочный материал, его под фундаментную плиту кладут
    на утепление фасадов идет ППС12-ППС14
    под стяжку ППС17.
    Вот собственно и вопрос какую плотность все таки считаете оптимальной?
    Возможно трехслойное утепление 3*100 ?
    Наружный по плотнее и штукатурка, по цоколю камень через две сетки
    Или лучше в один слой, как я понял из ваших сообщений.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасадный пенопласт имеет маркировку ППС 16Ф (16 обозначает фактический вес - 16кг/метр куб).
    нет
  4. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Сделал запросы по ПС. Только из одной конторы позвонили, но у них только d130 и нагрузка 700кПа. Хотя у всех гордо написано про foamglas, а по факту пусто
  5. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Стас добрый день! подскажите ! на днях будем заливать ростверк, пришли строители и сказали что если бетон будет густым то они добавят воды в готовый бетон в бетонмешалке чтоб был пожиже. я была против такой затеи...как вы думаете стоит согласиться или стоять на своем. бетон марка м300 п3
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Воду не надо добавлять.
    Тем более при заливке ростверка.
    Там лить то нечего...
    Подвижность П4 лучше заказать.
  7. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Спасибо за ответ но на заводе где берем помоему нет п4
  8. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Т. е стойко стоять и не разрешать добавлять воду! я боюсь что густой придет а рабочие не захотят его лопатой укладывать! ленивые заразы.
  9. nate8969
    nate8969
    nate8969
    У меня опалубка несьемная на ростверке боюсь набедокурят
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nate8969, если на бетоноузле нет подвижности П4, то это не завод, а халтур-трест и там брать ничего нельзя. Если уверены в бетоноузле, то там П4 точно должен быть. Им заливают из бетононасосов, потому что П3 из бетононасоса уже не пойдет.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычно заливают с лотка или насосом.
    Сейчас погода холодная, бетон долго на будет вставать...
    П4 самый распространённый, сейчас уже все льют с бетононасосов. Тачками и лопатами прошлый век...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Гоните в шею этих рабочих.
    Еще проверьте, есть ли у них вибратор и умеют ли они им пользоваться.
  13. nate8969
    nate8969
    nate8969
    Спасибо за ответ! Все хорошо залили, вибратором прошлись, Бетон не разбовляли. залили 350!
  14. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Стас, здравствуйте! подскажите, пожалуйста, перед заливкой межэтажной плиты перекрытия делали ли вы торцевое утепление плиты и гидроизоляцию (горизонтальную, например, под плитой), или это вообще не делают? Спасибо.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГИ для перекрытия не нужна.
    Торец у меня выходит наружу, заподлицо с внешней стеной.
    Потом всё утеплялось ППС толщиной 250 мм.
    Если наружного утепления на стенах нет или оно минимальное, то тогда торец утеплить ЭППС толщиной 100 мм.
