1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, ! Дерн не сняли!
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Даже не знаю...
    Если на этом полу не будет перегородок, то не страшно.
    В то же время трубы тёплого пола при подвижках плиты может перерезать...
    Можно плиту защемить на ростверк. Узнайте у конструктора какая была по расчетам нагрузка и можно ли перекрытием первого этажа немного подгрузить фундамент...
    Эту плиту лейте как пол по грунту, т. е. на утрамбованное основание и пенопласт под низ. Одновременно с ростверком (внутренняя опалубка не нужна).
    Это уже на 100%. Если грунт и подсядет, что маловероятно, плита останется висеть на ростверк.
    И армирование уже в 2 слоя.
    Трубы ВТП на верхней сетке.
  3. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН,
    На ростверк 40 см шириной на сколько см должна заходить залитая плита? На всю ширину, или на какую-то часть ростверка выкладывать кирпичом цоколь и до него заливать плиту?
    Дальше много слов, можно не читать...
    Конструктора нет, сделала проект дома без геологии под ТИСЭ с каркасом. Пробурили первую скважину - и все, привет, угв - 1 метр. Все отменили. Заказала геологию. плодор. слой 35 см, водонасыщенные пески средней величины до 3,8 метра, далее тугопластичная глина до 8 метров. Дальше известняк. УГВ - 1,2 метра. Перепад на пятне застройки 50 см. По плану свайного поля забили 37 жб сваи 30х30 длиной 5 метров. Во время забивки сказали, что несущая не менее 30 т на сваю. Сваи шли очень тяжело.
    Так как почти 300 т. р ушло на поднятие и отсыпку под фундамент, подъезд к участку и под заезд техники, остальные работы отложили до весны. На следующую весну - ростверк плюс отмостка плюс полы по грунту. Новый проект заказывать не хочу, так как строить все равно получается с запасом прочности. Ростверк будет под все перегородки. Теперь уже планиую кирпичный дом из щелевого кирпича (может быть даже ужмусь до 1-го этажа. Раньше хотела 2-х этажный дом под неутепленной крышей).
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Плиту надо залить одновременно с ростверком. Как одно целое - верх плиты и ростверка в один уровень.
    Кирпич для этого не нужен.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сваи выдержат нагрузку.
  6. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, Спасибо! Благодаря Вашей теме, не поставила избушку на курьих ножках, и потихоньку сделаю все по уму. Продолжаю изучать... Еще раз - Спасибо!
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это где такие цены? Регион?
  8. l301261
    l301261
    l301261
    @Mr Petroff, Московская обл. 8 куб. план. грунта с доставкой - 4800 р., бой кирпича - 5000 р.
  9. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Это за куб? Позор Вам - "Большие компании" в МСК замена грунта -1000 руб. куб :close: Котлован 10х10 х1,5 с засыпкой ПГС 150 000:hello:
  10. l301261
    l301261
    l301261
    @Mr Petroff, это за 8 кубов с доставкой.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А скажите какой по геологии коэффициент текучести/консистенции?
    Глины внизу...
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, ты не в курсе, на какое расстояние прогревается бетон при постоянном низкотемпературном отоплении? Например есть комната 3*4 м., но трубы теплого пола уложены в ней на ширину в 1 м., т. е. 1*4 м., а еще 2*4 м. теплого пола не имеют. Если площадь где теплый пол будет иметь температуру поверхности в 26 градусов, как думаешь, какая температура будет бетона на расстоянии 0,5 м. от ближайшей трубки теплого пола и на расстоянии 1 м?
    Этот вопрос задан к отоплению в стенах. Если температура поверхности бетона снижается постепенно от границы нагрева и например на расстоянии 0,5 м. от ближайшей трубки она ниже всего лишь на несколько градусов, то возможно на стены надо делать отопление на высоту не более 1-1,2 м. Как думаешь?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думаю что высота 1,5 м, иначе есть риск пролететь с отоплением
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, т. е. ты про нехватку площади для компенсации теплопотерь? Согласен, тут надо все посчитать, но для этого нужна цифра теплоотдачи.
    Какая зависимость между температурой теплоносителя, поверхностью теплого пола и теплоотдачей?
    Если поверхность будет 25 градусов, то какие параметры будут по температуре теплоносителя и теплоотдаче?
    Нашел таблицу, но т. к. ТП у меня нет, не знаю, как сориентировать температуру теплоносителя и температуру поверхности. :hello:
  15. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, Вот что есть в отчете: Число пластичности 13,2. Граница текучести 23,8. Показатель текучести 0,32. Плотность 2,03.
