Буронабивной фундамент - можно ли оголовок сваи формировать позже самой сваи?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Деревяшкин, 08.08.13.
  1. Деревяшкин
    Деревяшкин
    Деревяшкин
    Ставлю баню на буронабивные сваи.
    В теории строительства не силен, поэтому прошу раскритиковать способ, которым я хочу воспользоваться.
    Чтобы не ставить сруб на бетонные сваи (по эстетическим соображениям), хочу сделать столбики из кирпича.
    Квадратный оголовок сваи (на который буду укладываться кирпичи) будет заливаться позже самой сваи.
    Для этого сформирую оголовок сваи квадратного сечения над уже залитой сваей:
    - окопать оголовок сваи (диаметр 25 см, залиты чуть ниже уровня земли, арматура торчит вверх)
    - уложить-утрамбовать-пролить слой песка ~30 см
    - установить опалубку с размером "под полтора кирпича"
    - сварить каркас из арматуры под заливаемый квадратный столбик
    - залить бетоном
    - снять опалубку, обмазать битумным праймером
    - сделать обратную засыпку песком
    Есть ли какие-то факторы, которые делают данный способ непригодным для реализации?
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ваша тумбочка в полтора кирпича будет выступать за края сваи на уровне земли и если грунт промёрзнет и будет поднимать сваю, что не правильно. Если уж так не нравятся сваи круглого сечения делайте сваи квадратного, но такое решение менее технологично. Успехов...
