Подскажите как правильно сделать пол под ламинат
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем StormM, 08.08.13.
  1. StormM
    StormM
    StormM
    Добрый день подскажите как правильно сделать пол под ламинат, в каркасном доме стоящим на винтовых сваях, высотой от земли 40см. Балки/лаги из бруса 150х100.
    Вот моё представление:
    1. Ламинат
    2. Изолон (подложка).
    3. Фанера или ОСП плита (не знаю, что лучше)
    4. Доска 25х100 и 25х150
    5. Контр обрешеточный брусок (воздушная прослойка между доской и пароизоляцией) толщина 20-30мм
    6. Изоспан B или аналог
    7. Роквел или аналог
    8. Изоспан А или аналог
    Я имею ввиду сам пирог а не материалы в нем.
  2. StormM
    StormM
    StormM
    Что, все спецы на объектах, сезон еще в полно разгаре?
  3. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Материал выбирайте сами, а вот поверхность под укладку ламината не должена иметь перепадов 2 мм на 1 метр. Особое внимание уделяйте стыкам фанеры или ОСП (нешпунтованной)
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я бы сказал, надо стремиться укладывать в чистый уровень, а перепад 2 мм на 1 метр сам получится...;)
  5. Смекалкин77
    Смекалкин77
    Смекалкин77
    Самара
    Абсолютно верно!
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Доску желательно класть калиброванную, ну или тщательно отобранную с одинаковой толщиной. Шаг лаг подойдет для доски толщиной 25 мм?
