1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что будет, если не убирать опалубку?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем IrinaOrlenko, 08.08.13.
  1. IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    Фундамент свайный буронабивной с ростверком. Рабочие не удосужились убрать опалубку, идущую по нижней части ростверка, той, что обращена к земле. Кроме того, когда я стала выяснять, почему ни одной сваи толком не видно - завалены досками, засыпаны песочком и глиной, даже залиты излишками цемента, - оказалось, что нижние венцы надземной опалубки они тоже не сняли и просто прикопали землей, чтоб глаз не мозолило.
    Ругаюсь с прорабом, требую убрать опалубку, но нужны аргументы. Чем плоха неубранная опалубка? Я пока вижу только один довод: от фундамента все нормальные люди влагу отводят, а у нас получается из досок мокрый компресс, который этот фундамент будет в любую погоду держать в сырости. Это действительно так? Чем на самом деле грозит неубранная опалубка?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый день, при пучении грунта должен остаться зазор м/ду низом ростверка и землей 10-15см, иначе фундамент по выпирает, надо убрать опалубку и песок под ней...
  3. IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    Спасибо. Зазор есть, как раз около 15 см, а должен был быть 30-40 см, если по плану.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем так много ? 15 см достаточно .
  5. IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    Так ведь там еще коммуникации проводить придется. Фирма твердо отказалась делать это до строительства и уверяет, что их рабочие сделают все уже под готовым домом. (Каким образом - я тоже не понимаю, но это отдельный разговор для другой темы).
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Странно, чего тут не понять ? Самая "толстая " коммуникация - каналья (100 мм) к тому же она должна быть как можно выше. Или лопатой трудно ковырнуть в одном месте ?
  7. IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    IrinaOrlenko
    До этого "одного места" (на самом деле, двух) еще надо долезть, и часть траншеи прокопать под домом. Вот это и выше моего понимания - почему бы не заложить трубу сразу как зальют фундамент. Но еще раз: вопрос не о том.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Знаете как камни раскалывают- в трещины забивают деревянные клинья и поливают водой...у вас дерево есть- осталось добавить воды.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    не не правильно, отводят из земли около фундамента, чтоб снизить пучение грунта зимой.
    чем дольше фундамент стоит влажный тем ему лучше, он дозреет без экстрима, ну а вообще снять опалубку надо чтоб участок был красивым, а не как лесопильная площадка, те после заливки это просто мусор который следует вынести, но вот чтоб его вынести потребуется пара дней за которые строители уже будут получать деньги на другом объекте, с вас они уже все получили и должны были все убрать, но деньги то уже в кармане так, что вы им более не интересны.
  10. DMCKASTT
    DMCKASTT
    DMCKASTT
    Я тоже убрал опалубку, что конденсат не скапливался.
