Веранда и хозблок из дерева и поликарбоната
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Vikd1972, 08.08.13.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    И меня интересует стоимость материалов (приблизительная) и обустройство фундамента (всколзь упомянуты блоки).
    Пес красавец. Большой плюс ставлю за него.
  2. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Примерный расклад такой:
    бетонные блоки - непомню точно, в районе 2 тыр.
    лес: 4,65 м3 по 7800 - примерно 38 тыр. (с правом самостоятельно отобрать доски и брус и доставкой)
    поликарбонат: три листа 2,1*12метров на оптовой базе + торцевые профили + стыковочные профили и крепеж - около 25 тыр.
    пропитки: пинотекс бейс, пинотекс обычный, террасное масло колерованное - уже точно не помню, но не меньше 15 тыр.
    уголки, пластины, крепеж и прочее - где то на 10 тыр.
    итого бюджет на материалы около 90...
    плюс потом еще светильники, тросики для белья...
    работали вдвоем с отцом - потратили только свое время)
    стол сделал из остатков досок, еще на диванчик деревянный осталось)
    фундамент достаточной простой: небольшие ямки по 20-30 см глубиной, в них укладывается геотекстиль и засыпается песок с утрамбовкой, на песок укладываются бетонные блоки. Конструкция нигде не имеет жесткой привязки к стенам.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По фундаменту - не боитесь перекосов весной?
  4. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Не боюсь) По периметру я уже сделал бетонную отмостку, так что много воды под навес или хозблок на набежит, а то что со снегом наметет не сильно повлияет. В крайнем случае данную конструкцию можно поддомкратить и выровнять.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Будем надеятся что все будет хорошо. Спасиба за детально раскрытую тему.
  6. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Как уже писал ранее сделал отмостку по периметру веранды и хозблока, также отгородил песочницу... ребятенок из нее не вылазит)
    01-WP_20130915_001.jpg 02-WP_20130915_002.jpg 03-WP_20130915_003.jpg 05-WP_20130915_005.jpg
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Vikd1972, как ведёт себя зимой поликарбонатная крыша? Много у вас там снега бывает?
  8. Nataliya67
    Nataliya67
    Nataliya67
    А нет ли у вас фото того угла и стены, где раковина, возле мангала? Как вы сделали слив от раковины?
  9. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Добрый день!
    В январе в Ростовской области за 2 дня выпала месячная норма снега, на улице сугробы по грудь были. На крыше на глаз была шапка в среднем сантиметров 80, местами до 1 метра, пролежала где-то неделю, потом растаяло... полет нормальный, прогибов не замечено, нареканий нет (на веранду каждый день выходил, собаку кормить).
  10. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Добрый день!
    Фото данного угла нет. В первом посту на 4 фотографии, видно как раз в этом месте лежат листы жести, они закрывают яму бывшего уличного туалета. Я его завалил строительным мусором, но пустоты оставались, поэтому от мойки опустил простой гофрированный сантехнический шланг, а в настиле выпилил отверстие диаметром 50мм, и вода просто туда стекает.
  11. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Интересно было бы узнать 1. размеры бруса / доски; 2. расстояния между лагами; 3. какой поликарбонат толщиной
  12. Vikd1972
    Vikd1972
    Vikd1972
    Таганрог
    Брус 100*100;
    доска для лаг 100*50, длина в среднем 1,8 м, расстояние между ними 0,65 м;
    доска для стропил 150*50;
    поликарбонат 8 мм.
  13. Volodich
    Volodich
    Volodich
    Гатчина
    Спасибо за ответ. Классная у Вас получилась веранда. Если не сложно ответьте, пожалуйста, еще на пару вопросов.
    1. размеры веранды
    2. блоки какого размера использовали и через какое расстояние.
    Заранее спасибо.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Vikd1972, скажите, пожалуйста, - в помещениях, окна которых выходят на веранду, от её наличия не стало темно? или поликарбонат спасает - не слишком загораживает свет и "забирает" скупое зимнее тепло? Впрочем, Ростовскую область с Подмосковьем сравнивать некорректно, конечно :aga:
  15. Anatolj
    Anatolj
    Anatolj
    А почему из дерева? Я как бы не приверженец "экологических материалов", т. к на практике оказывается. что от лака и морилки испарений больше, чем от порошковой или др. красок на металл. профиле. Но я не об этом, вам задавали вопрос о цене, хотелось бы понять в сравнении дерево/металл для беседки средних размеров.
