Стабилизатор напряжения - сколько потребляет?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Neon123, 08.08.13.
  1. Neon123
    Neon123
    Neon123
    Здравствуйте!
    Перечитал кучу инфы из яндекса и в теме на этом сайте по стабилизаторам, и там задавался такой же вопрос, но ответа я там не увидел.
    Итак, здесь на сайте я вычитал, что для насосной станции нужен стабилизатор напряжения с мощностью в 2-3 раза превышающий мощность станции. У меня следующие вопросы:
    1. это должна быть так называемая "полная", а не "активная" мощность?
    2. допустим, у меня насосная станция мощностью 1кВт. Подойдет ли мне стабилизатор с активной мощностью 2кВт и полной 2,5кВт?
    3. сколько энергии будет потреблять такой стабилизатор, если его КПД 97% в случае если
    3.1. насосная станция работает?
    3.2. насосная станция в режиме ожидания?
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    1) Трансформаторы, генераторы и любые другие "питатели" всегда должны быть расчитаны на полную мощность нагрузки, а не только на активную.
    2) Полная мощность бывает только в "кВА", а "кВт" - это активная мощность. Связь между ними:
    полная (кВА) = активная (кВт) делить на PF,
    где PF - коэф. мощности (power factor), может быть от 0 до 1.
    Для электродвигателей вместо PF часто указывают cos"фи". Для них можно считать, что PF = cos"фи". Но вообще нужно иметь в виду, что для других нагрузок это равенство может не выполняться. Например, у инверторных сварочников, частотников с однофазным питанием и многих импульсных источников питания (компутеры, оргтехника) типичный PF около 0,6...0,75, при этом cos"фи" у них 0,95...0,98 (по первой гармонике естессно). Причом для подобных нагрузок так и норовят указать в ТХ именно cos"фи", ибо уж оч. красивая цыфирь, а что по сути лажа, так это мало кому понятно.
    3) Если указан к. п. д. стабилизатора 97%, то вообще-то сие должно означать, что сам он потребляет 3%. Но тут опять нюансы. К. п. д. указывается для какой-то номинальной нагрузки, на которой он обычно максимальный. При снижении нагрузки к. п. д. будет ухудшаться, и в пределе, если вообще отключить нагрузку, к. п. д. станет 0%.Без нагрузки потребление стабилизатора определяется суммой из потерь в его силовой части на холостом ходу и мощности, которую потребляет его система управления. По идее это должно указываться в ТХ.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
