Баня 6х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Saneek1977, 08.08.13.
  1. Saneek1977
    Saneek1977
    Saneek1977
    Баня 6х6
    Добрый день Форумчане! Предлагаю вашему внимаю проект бани. Хотелось бы услышать критику по проекту и размерам. Строить планирую из оцилиндрованного бревна d=22 см. В этом году планирую залить фундамент. Зимой купить сруб и весной установить. Еще вопрос по фундаменту, точнее по размерам: фундамент делать точно 6х6 м по наружним размерам? Делать ли фундамент под печь, если планирую поставить Термофор или Теплодар?
  2. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Туалет где планируешь сделать?
  3. Saneek1977
    Saneek1977
    Saneek1977
    Туалет планирую на улице
    Меня смущает что когда на второй этаж буду подниматься, не упрусь ли я в крышу? Правильно ли я лестницу расположил?
  4. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Смотря на сколько венцов поднимать будешь.
    По рисунку сложно понять, проект нужен, в нем и увидишь расстояние над головой.
    Может сделать лестницу из комнаты отдыха, а там где ты нарисовал как раз сделать сан узел.
  5. Xaliava
    Xaliava
    Xaliava
    Севастополь
    Точно такая же стройка началась пару дней назад :)
  6. Saneek1977
    Saneek1977
    Saneek1977
    Так то вариант, но лестница украдет объем КО
    Xaliava, проект покажешь?
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При такой рубке размеры фундамента по осям ленты (по центрам) на полметра короче, чем длина брёвен - 5,5 м. Но лучше фундамент лить после формирования первого венца. Я лил заранее для сруба 6 на 4 по осям фундамента 5,5 на 3,5. Делал со слов исполнителя сруба.
    Заказывайте сруб сейчас на зиму и спросите размеры фундамента.
    Планы застройки бани всегда меняются по ходу застройки. Лучше залейте фундамент под печь, наверняка будете обкладку кирпичём делать, да и с годами доски пола будете заменять в бане. Не ставить же печь на доски пола, это однозначно.
  8. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    Повторюсь что по рисунку не понятно, но субъективно такая лестница будет практически вертикальной... что бы второй этаж был удобен, то и лестница должна быть удобной. Вот и получается если сделать адекватную лестницу в ко, то ты наоборот получишь дополнительное пространство 2-го этажа. А так можно "заморозить" 2-й этаж и не использовать его по факту.
    Также на всякий случай уточни размеры сруба, просто у тебя 6 метров по центру бревна, а зачастую делают по краям (бревна 6-ти метровые)
  9. Saneek1977
    Saneek1977
    Saneek1977
    Kromanon Огромное спасибо! Заказывать думал в октябре-ноябре, а фундамент сейчас сделать. Но конторы без заказа и мин. предоплаты даже разговаривать не хотят.
  10. Saneek1977
    Saneek1977
    Saneek1977
    Насколько я понял, нужно фундамент подгонять под сруб?
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Стандартная длина брёвен 6 м.
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Правильное у Вас понятие, но существуют взаимодоговорённости. Цена вопроса - ранняя предоплата.
    Что касаемо печи, то у меня такая - в предыдущем посте показана (какой то косяк в передаче сообщений произощёл). По началу тоже планировал без фундамента, вовремя опомнился.
  13. Xaliava
    Xaliava
    Xaliava
    Севастополь
    Дак нет проекта как токового. В тетради от руки нарисован, чтобы понять что по материалам нужно. Фундамент под печь уже выкопан, я считаю его надо обязательно делать, и хотя бы стойку сделать под перегородку между мойкой и парилкой. Только на том проекте углы висят, это очень не хорошо. Необходимо чтобы все бревно полностью лежало на фундаменте. Так же не забудьте сразу сделать продухи и отверстия под коммуникации. У меня лестница в КО будет, думаю не очень много места сожрет, а будет как раз к месту.
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Реально на фундаменте будет лежать две противоположные стороны, а между другими будет щель от фукндамента. Акакие стороны - можно оговворить с исполнителями. Ежели сруб не квадратный, то хитрюги рубят так, что щели под длинными сторонами. А надо их заставить делать под узкими, да при этом лучше иметь в самой бане тока одну сторону с щелью, а другую - в КО.
  15. Saneek1977
    Saneek1977
    Saneek1977
    Так может во избежания щелей первый венец сделать из бруса? или так не делают?
