Установка ФБС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Айдок, 08.08.13.
  1. Айдок
    Айдок
    Айдок
    Казахстан, г. Актобе
    Установка ФБС
    Всем привет. Хочу возвести дом 8х10м. Но для начала цоколь в этом году поставлю. Хочу спросить мнение экспертов, правильна ли схема установки ФБС блоков. Все на фото. Может схема кому понадобится. Это что бы лишний ФБС не покупать.
  2. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Вполне нормально перевязка блоков есть
    А только 2 ряда будет?
    Блоки на что ставите?
    Сверху армапояс будет?
  3. Айдок
    Айдок
    Айдок
    1. по фото 3 ряда. смотрим внимательно). после кирпичная кладка 4 ряда. после армапояс будет или нет под вопросом. Блоки ставим земля вырыта на глубине 1.5м. местами глина местами песок. землю не увазил. оставил там же все 100м3. Земля у меня с уклоном. так что остальную землю буду выправлять. Как котлован в порядок. Песок насыплю 30см., после бетон 10см-гидроизоляцию 2 слоя- 30 см армапояс по всему переметру. арматура сверху 16d сверху 12d, с шагом 0.25м
  4. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Сорри не углядел
    Я думаю что нормально, верхний армапояс нужен полюбому.
    Я в ближайшее время собираю цоколь, котлован выравнивал только там где блоки будут стоять (щебень 15-25см песок 10-15см больше сыпать не стал котлован ровный почти получился), вместо нижнего армапояса купил балки армированные размером 0,2*0,5*6 метро. Верхний армапояс 30 см буду лить
    Щас вот ломаю голову как из количества блоков на 3 ряда растянуть на 4 ряда, а промежутки монолитеть...
  5. ДимаДэ
    ДимаДэ
    ДимаДэ
    Владимир
    Откажитесь от кирпича в кладке наружных стен цоколя. Это слабое звено!
    Раствор или бетон с жидким стеклом в разы лучше подходит для данного узла.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А аромопояс и подушка какого размера и армирования?
    Там где рядом с окнами - кирпичи собирались класть - не думали просто окна пошире сделать? Красивее будет даже. А по цене кирпичи могут дороже окна оказаться.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
