Вот что делать с такой водой? Высокая минерализация, нужен совет по фильтрам
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Rumata, 08.08.13.
  1. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Колодец. Загородный дом. ПМЖ.
    Глубина - 12 метров, дебет - зависит от сезона, но не менее 2 кубов в час. Насос Водолей, 4 куба в час.
    Есть сетевой водопровод, но летом в нём воды не бывает по нескольку дней.
    Есть накопительная ёмкость 3 куба. Это намного больше нашего среднего суточного расхода. Пиковый расход - ну, может быть, около куба-полутора в час (семья из 2 человек, плюс гости-родственники-дети).
    Задача состоит в том, чтобы построить резервную систему водоснабжения с колодцем в качестве источника - для тех периодов, когда имеются перебои с водопроводом.
    Достаточно будет производительности фильтров в 100-200 литров в час.
    Но вода в колодце - это пипец. Сероводород (запах очень силен) и минерализация зашкаливает.
    Пожалуйста, посоветуйте, из чего строить систему водоподготовки?
    Вот анализ:
    В нём наши анализаторы не нашли сероводорода - но он есть.
    Пожалуйста, помогите.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода в сетевом водопроводе летом по графику или вообще отключают на несколько дней?
  3. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Никакого графика. Исчезает то на несколько часов, то на несколько дней. Максимальный период безводья - две недели был в этом году.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если очищать колодезную воду, выйдет не дёшево:(
    Потому что высокую минерализацию снижают обратным осмосом (ОО). Но перед тем, как подать воду на ОО (например бытовой на кухню под раковину, чтобы хоть попить, поесть приготовить) из воды нужно удалить сероводород (мембраны ОО не любят сероводород).
    Сероводород из воды можно удалить аэрацией (разбрызгивать в бочку).
    Спрашивал о графике подачи воды - как вариант, закопать на участке одну-две ёмкости 2-3 куб. в которые накапливать сетевую воду ("стратегический запас").
  5. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Да я понимаю, что недешево. Но на самом деле закопать 3 бочки по 3 куба выйдет как бы не дороже - предгорья, доставка дорогая, экскаватор тоже, потом выкопанный грунт тоже нужно куда-то девать, трубы прокладывать, насосы городить, участок потом равнять - вылезет далеко за сто тысяч. Потом эти ёмкости нужно будет мыть, обслуживать... Короче, лучше один раз потратиться на водоподготовку, ИМХО.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аэрацию можно самому соорудить типа:
  7. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    С аэрацией нет вопросов. А посоветуете установку обратного осмоса на 100-200 л/ч с приемлемой ценой эксплуатации?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Это будет очень дорого. Бытовой осмос выдаёт 10 литров в час - то есть примерно 200-250 литров в сутки. Ставьте в колодец аквариумный компрессор, который будет круглосуточно аэрировать воду в колодце. Из колодца насос подаёт воду на бытовой осмос, после которого стоит не маленький ГА, а накопительная ёмкость на 800-1000 литров, из которой насос 2-го подъёма подаёт воду в систему водоснабжения. Можно поставить два осмоса параллельно, а перед осмосами поставить фильтры ВВ20 с активированным углем. И периодически выливайте в колодец "Белизну" из расчёта литр на куб воды. Ещё можно подумать о разделении систем водоснабжения на питьевую и техническую - в унитазе питьевая вода вовсе не нужна.
  9. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Я писал, что у меня как раз для этих целей предусмотрена емкость 3 куба.
    И я понимаю, что недешево. Но я вижу в сети установки обратного осмоса небольшой (до 400 литров в час) производительностью по цене до ста тысяч рублей. Их нельзя использовать?
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Можно. Но это только сама установка стоит 100 тысяч, а ведь ей придётся регулярно менять расходники.​
  11. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Каков ресурс у расходников? Какова цена? Может быть, имеет смысл напрячься и потратить 100 тысяч и забыть о проблемах с водой навсегда?
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Не знаю, об этом надо спрашивать у производителей.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Схема такая:
    - забираем из колодца воду насосом и распыляем в 1 ёмкость форсунками, как на фото справа выше.
    - в эту же ёмкость дозируем перекись водорода, или озонируем воду немного.
    - насосом второго подъёма подаем воду на угольный фильтр засыпного типа.
    - после угольного фильтра дозируем в воду пропорционально антискаллянт.
    - подаём воду на установку обратного осмоса и выливаем пермеат в накопительную ёмкость чистой воды.
    - Из ёмкости чистой воды насосом раздаем воду на потребление.
  14. Rumata
    Rumata
    Rumata
    Краснодар
    Andre. voda, большое вам спасибо. Если позволите - пару вопросов.
    1. Посоветуете конкретные марки оборудования и реактивов? Ну, может быть, хотя бы укажете, в какую сторону двигаться? Можно в личке.
    2. Можно ли обойтись без насоса второго подъёма если использовать аэрационную колонну? Меня смущает совсем уж запредельное количество насосов и связанной с ними автоматики.
    3. Из вашего опыта, какова будет себестоимость литра очищенной таким образом воды?
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если сразу дозировать пропорционально перекись водорода перед напорной контактной ёмкостью (как бы аэрационная колонна, но без воздухоотводчика) и потом подавать воду на осветлитель с углём, думаю, можно потом сразу после осветлителя дозировать антискаллянт и подавать воду на осмос. Это несколько упростит схему, но тут вопрос, насколько много сероводорода? Можно, конечно, дополнительно бросить в колодец дисковый барботер, и подсоединить к нему компрессор аквариумный, но тогда, боюсь Вам придётся ставить ещё песочный фильтр, или лучше мешочный фильтр в самом начале. Это надо пробовать. Понимаю Ваши опасения по поводу автоматики, но что поделать...
    Конкретные марки оборудования и реагентов могу предложить, и организовать поставку, но напишите тогда письмо на сайт.
