Лаз в плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dimok123, 08.08.13.
  1. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    Фундамент накрыт пустотками 6х1,20. Через плиту необходмо сделать лаз в подпол для обслуживания коммуникаций 0,6х0,6. Подскажите нужно ли как-то усиливать или подпирать плиту?
  2. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Раз уж про лаз, то тоже сюда спрошу:
    Плита 7-20, ширина 1-20. Нужно лестницу в подвал. Пока планируем на стыке двух плит долбить дыру 60*150. Т. е. с ширины каждой плиты взять по 30 см и по длине 1,5 метра. Не сильно ли это отразится на несущей способности плит? Может уменьшить или можно еще увеличить?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужно.
    По хорошему, надо было делать вот так: http://www.forumhouse.ru/threads/207085/#post-6328193
    Это ответ и на ваш вопрос.
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Ну не сделали, теперь вот расхлебываем, думаю, что мы не одни такие.
    Расскажите, пожалуйста, подробнее - как усиливать/подпирать, может тема есть подобная с фото?
    Еще есть идея (правда совсем уж рисковая). Т. к. не нужна крайняя плита, то в подполе сделать подпорную стену (бетон, кирпич?). А потом отрубить ненужную часть плиты. Т. е. с плиты, длиной 7-20, отрезать 2-20. И Оставшуюся часть 5 метров опереть на достроенную в подполе конструкцию. НО, вдруг она просядет и плиту наклонит?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как раз это мне видится наилучшим вариантом. А чтоб не просела, нужен соответствующий фундамент.
    Подождите, может спецы ещё чего подскажут.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если на этих плитах не будет стоять ничего тяжёлого, типа кирпичных перегородок, то можно так сделать.
  7. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Всмысле можно сделать люк или можно обрубить плиту?
    Если первое, то сколько максимум можно сдолбить с плиты, шириной 1-20?
    Если второе, то конкретно на обрубленную плиту будет опираться полдивана и полстенки под телевизор. Перегородку тогда сделаем ГКЛ. Будьте добры, расскажите, как лучше сделать подпорную стенку для обрубленой плиты.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я какое сообщение цитировал, что там было написано?
  9. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А, ну да... Т. е. обрубить плиту по месту вообще не вариант? Мне бы такой предпочтительнее...
    А по-поводу сколько можно максимум сдолбить в длину/ширину?
    PS: Плита 7-20 * 1-20.
    Под подрубленными частями никаких столбиков/подпорок не нужно?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Щас в какой стадии стройка?
  11. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Стены стоят. Завтра кладем плиты на потолок.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так просто не кладите одну плиту, положите швеллеры и замонолитте как тут написано
  13. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А бывают швеллеры длиной 7-20? Вариант с монолитом мне кажется сложнее, чем с деревом (планирую что-то типа доски снизу, фанера сверху, между ними утеплитель).
    Для лестницы на чердак так и сделали (плиту не положили), а нужен проем для лестницы в подвал.
    Склоняюсь (советуют) обрубить плиту, предварительно в подвале выложить стену (забуриться на 2 метра + залить 20-40 см, а дальше до плиты доложить кирпичом. Т. е. стенка будет 25 см шириной, потом рубить плиту).
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если не ошибаюсь они стандартной длиной до 11,7 м
    Это поставщики металлопроката режут их на 6, 3 или 4 метра для удобства транспортировки.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    12-метровый должен быть.
    Вам всё равно надо метров 16.
    Возьмите три по 6м и сварите.
