1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Армпояс+перемычка для стены из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AphexTwin, 08.08.13.
  1. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    Добрый день
    Первый этаж построен на половину, и нужно закупать блоки и перемычки.
    Блок д600ммхш400ммхв250мм, типа Ytong D600.
    Но тут столкнулся с такой вот картинкой и подумал почему бы и нет:
    У меня получается также 2 ряда блоков (500мм до потолка) надо окнами.
    Вместо последнего ряда - по плану было лить армпояс (в250хш250) + ЭППС 5см+блок шириной 100мм снаружи.
    Как думаете имеет право на жизнь такая конструкция? Какие минусы и плюсы?
    Перекрывать буду пустотками ПК 48-12.
    Заранее благодарен!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Покупайте U-образные блоки. Красивее и лучше получится.
  3. AphexTwin
    AphexTwin
    AphexTwin
    В нашем колхозе их нет, к сожалению. Два завода по технологии Итонг и ни один не делает, а так бы с радостью взял.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Такая конструкция есть в чертежах, только внутри нужно утеплитель обязательно проложить
  5. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    По поводу U образных блоков, если вместо них на стене сделать кладку блоком 5см, по наружнему контуру и по внутреннему, а между ними залить бетон, кто нибудь так делал?
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если не U-блоки, тогда так:
  7. вохан
    вохан
    вохан
    Выдержит не сомневайтесь, тем более блок 5.0 прочности.
    без сомнений...
