1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расхождение диагоналей в срубе
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Cyxapuku, 08.08.13.
  1. Cyxapuku
    Cyxapuku
    Cyxapuku
    Боровск
    Добрый день!
    Прошу совета в следующей ситуации:
    Есть старый сухой сруб бани (не оцилиндровка), пятистенок, "в лапу", размером 6,30*4,30 и столбчатый фундамент (11 армированных бетонных столбов 200*200) с точно такими же размерами. Т. е. размеры сруба и фундамента одинаковые по внешним углам. Запаса нет.
    Проблема в несовпадении диагоналей. Разница в 100 мм. Выправляя диагональ на срубе - выходим за границы фундамента.
    На сколько критична данная ситуация для строительства?
    На мой неискушенный взгляд вижу три ситуации:
    - Заливать армированные площадки увеличенного размера, к примеру 300*300, что позволит выправить сруб
    - При сборке сруба постепенно выправить диагональ в 0.
    - Собирать как есть, погрешность не критична для 1-эт бани.
    Что посоветуете?
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели сруб на фундаменте ещё не стоит, то конечно надо выправлять фундамент. А ежели уже собран на фундаменте, то хрен с ним. Подпилки много будет с перекошенным срубом при отделке его пиломатериалом.
  3. Cyxapuku
    Cyxapuku
    Cyxapuku
    Боровск
    Сруб еще не стоит.
    А "много будет" это сколько?
    Хочется понять, что будет проблематичней - перезалить или перепилить? :)
    И визуально такое расхождение заметно?
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    При настилке пола и потолка с края надо будет клинья вырезать из досок. При обивке фронтонов будут заморочки.
    Ежели фундаментная лента не узкая, то можно без перезаливки обойтись. Фундамент будет не совсем ровно выступать из под сруба.
  5. Cyxapuku
    Cyxapuku
    Cyxapuku
    Боровск
    Понятно.
    Я тут насчитал, что при разнице в диагонали 100мм, клин будет на 4-х метрах с одной стороны 30мм.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Визуально будет видно специалисту, обыватель не обратит внимания.
    Знаю по себе, перекос розетки или выключателя вижу начиная с 1 мм. Обычный обыватель таких вещей не замечает. А вот обрезать отделочные материалы точно придется.
