1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент для укрепления берега
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alexeyheg, 08.08.13.
  1. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Хотел бы услышать ваше мнение вот по какому вопросу. Уже давно голову ломаю над проблемой - укрепления берега. Профессиональные организации, которые занимаются данными вопросами либо думают и не берутся за работу, либо говорят, что работы начинаются от 1 млн. рублей. Путем многократных обсуждений со своими товарищами, имеющими определенный опыт в строительстве, пришли к следующему решению. Прошу оценить, насколько это целесообразно. Спасибо заранее!
    Что имеем: приток угличского водохранилища. Течение слабое, практически отсутствует.
    Дно продолжается также как и идет сам уклон, глубина 6 метров. На краю мостика, к примеру уже 2,2 где-то. Дно - суглинок. К укреплению планируется полоса от края беседки до края рельс спуска. Самое сложное - весной осуществляется сброс воды угличской гэс и уровень падает метра на 4 где-то (старое русло). Соответственно лед ломается и ложится на берег с нашей стороны
    Что мы надумали: когда лед ляжет - начало марта, мотобуром, а затем вручную - проделать отверстия 200 мм в диаметре на глубину 3 метра. К примеру так:
    Далее вставляем двутавровую балку (180), немного забиваем и заливаем "зимним" раствором. Отверстия будут располагаться на расстоянии где-то сантиметров 30-40 от берега таким образом, чтобы треть балки в воде, две трети над водой. Расстояние между ямами 1 м. В направляющие балки вставляем брус из лиственницы 150*150 (там как раз получается "заподлицо" практически). Далее роем траншею в тыл метра на 2, делаем отверстие, все тоже самое и варим уголок для фиксации. роем траншею в тыл метра на 2, бурим (вот тут вопрос на сколько, наверное поменьше) отверстие, бетонируем. Тыловые сваи будут выполнять роль анкеров. К верху балок варится уголок треугольником (к одному тыловому столбу - 2 основных) и засыпаем пустоту щебнем. Сверху можно положить доски, будет как небольшая набережная-причал. Под низ положить геотекстиль и, наверное, необходимо сделать дренаж, просверлить отверстия в брусе чуть выше и ниже уровня воды.
    Вот так я это вижу. Соответственно стенка будет продолжена.
  2. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А в чём проблема то
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Слишком сложно- бурите первую и единственную линию шурфов под наклоном, почаще.
    А вообще есть пластиковый шпунт- правда цена у него как будто ... пластмасса на вес золота.
  5. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Я обращался в контору, которая занимается композитным шпунтом, это еще прочнее пвх, сказали придавит его
  6. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
  7. Gexx
    Gexx
    Gexx
    У меня похожая ситуация, только масштабом поменьше. Участок на берегу ручья. Пробурить, пожалуй
    не получится. На берегу шурф сразу будет заливать водой и затягивать грунтом. Надо что-то забивать
    или как вариант габионы. Успехов...
  8. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Спасибо. Просто у меня ключевой вопррос - отсутствие возможности
    Подъехать какой-либо техники. Если у вас есть такая возможность - сваи просто в землю конечно.
    Техника на воде - космос по $. Аренда крана,-к примеру, который сгрузил бы щебень с баржи - 85 т. р. смена!
    А сетку габионов у меня разорвет при первом спуске льда...
  9. Gexx
    Gexx
    Gexx
    В моём варианте технике не подъехать, поэтому остаётся тачка, лопата, грунт + зелёные насаждения.
    Но у меня только 30 метров берега, перепад высоты 2,5 метра.
  10. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
  11. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Условия как-то запутаны:faq: Дано: балка будет вставлена в отверстие на глубину 3м, треть балки в воде, две трети над водой... Какова общая длина балки? Но не суть...
    Идея с анкерами на берегу правильная. Если есть возможность забуриваться и исключены такие проблемы как
    , то забуривайтесь как планировали.
    Смету уже посчитали?
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Варианты: навал булыжника, навал мелкоразмерных бетонных блоков, укладка дорожных плит, укладка мелкоразмерных плит, укладка геотекстиля с засыпкой сот щебнем.
  13. Alexeyheg
    Alexeyheg
    Alexeyheg
    Углич
    Да, верно подметили. Балка 4 м, из них 3 - в земле, 1 м - над землей, из метра над землей -30 см под водой, 70 см - над водой.
    По смете, по очень предварительным расчетам - в районе соточки.
    Это если укладывать от русла,-по дну и до берега. Иначе сползет все, если просто "на краю" положить. Это если бы был искусственный водоем и работать можно была в условиях отсутствия воды. Да и кран не подъедет, плиты не положишь.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    у вас задача со многими неизвестными, тут дорого, тут невозможно... сделайте заезд для крана или найдите кран с длинной стрелой и бросьте дорожные плиты. Заанкерите их тросами, между собой сварите
  15. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Я б сократил бюджетик раз в пять, а то и более. Вместо двутавра лиственичные столбы, вместо бруса лиственичную сороковку необрезную... и не якорился бы за берег, только по краям боковыми стенками
