Газовый котел на пропане и вентиляция
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Benefilord, 07.08.13.
  1. Benefilord
    Benefilord
    Benefilord
    Обнинск
    Вроде бы поискал на форуме и так не нашел ответа на то как рассчитывается и осуществляется вентиляция помещения в котором работает газовый котел на пропане.
    Инженер сказал, что рядом с котлом в стене надо сделать отверстие 15см на 15 см. Все же смущает такая большая дырка в стене. Так же отметил, что когда будет природный газ такое же отверстие должно быть под потолком.
    По каким нормам это все рассчитается и главное не выдует ли у меня все тепло в этом помещении (а это кухня с гостиной совмещенная и в углу стоит котел).
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На пропане те же нормы, что и на метане. Т. к. пропан тяжелее воздуха, а менан легче, то единственное отличие - размещение датчика загазованности и окна вытяжной вентиляции. На менане они у потолка, на пропане у пола, а не у котла.
    Выдует. Должен быть тройной оборот воздуха в час. Но Вы понаставите батарей и будет снова тепло:super:
  3. Benefilord
    Benefilord
    Benefilord
    Обнинск
    Спасибо за ответ. Пойду пилить дырку:) Просто дом очень теплый, а свыкнуться с естественной вентиляцией не могу почему то. Кстати про датчик загазованности инженер ничего не сказал.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Его ставят в случае, если котел в котельной, которую редко посещают.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    А котел с открытой или закрытой камерой сгорания? Рекомендую этот вопрос уточнить, прежде чем пилить дырку в стене :)) для котлов с закрытой камерой сгорания приточная вентиляция не нужна - эти котлы забирают воздух для горения извне, т. е. с улицы!
  6. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Датчик загазованности лучше поставить - часто в котельное помещение заглядывают только первые 2-3 недели после установки и запуска котла :))
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ссылку на документ, плииз.
    Без приточной не работает и вытяжная (откуда воздух возмется?).
  8. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Я сейчас про процесс горения, а не про требования газового хозяйства... А чтобы работала вытяжная, если вдруг в ней возникла необходимость, можно поставить решеточку на внутреннюю дверку котельной, и не долбить дыру на улицу, увеличивая теплопотери дома.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо писать, что эти требования написаны кровью?
    Не совсем так. Точнее - совсем не так. Если котельной надо 45 кубов в час приточного водуха, то она его возмет в любом случае. Если это "дырка" на улицу в котельной, то возмет через эту дырку прямо в котельную, не затрагивая другие, жилые, помещения, а если через решетку в двери из внутреннего помещения, то это будут все щели в доме, т. е. сквозняки, т. е. приток холодного воздуха во всех помещениях, т. е. теплопотери существеннее.
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    А если в паспорте котла написано - накидная гайка, и нарисовано даже гибкая подводка с гайками, и специально для того, чтобы не тулили сгоны штуцер газового клапана имеет две огромных лыски, это не кровью?
    Горегаз упорно продолжает крутить на эти клапана сгоны... Будешь после этого ИМ верить?
    Мажут силиконом, мотают по пять метров фумки, но как те ёжики... через месяц в лучшем случае начинает травить, но выкинуть свою горгулину, цель которой - продать пять-семь сварных швов, не могут, плачут, но не могут.
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Какой кровью? Каким образом приточная вентиляция может повлиять на безопасность котельной, где установлен котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальным дымоходом?
  12. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Даже если котлу требуется 50куб.м. воздуха в час, то это площадь помещения 4х5м с высотой потолков 2,5м. Что не превышает нормального воздухообмена для жилых помещений. Как это реализовать технически, без сквозняков и дискомфорта, задача заказчика и исполнителя.
  13. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Пропан то идёт не в коаксиальном дымоходе, а в котельной.
  14. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Еще раз: причем тут ПРИТОЧНАЯ вентиляция?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При вытяжной! Если Вы желаете тратить деньги, то их надо где то получать.
    Если нет притока воздуха, то не может и быть вытяжки.
