Перекрытие балкона в деревянном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Van66, 07.08.13.
  1. Van66
    Van66
    Van66
    Чебоксары
    Прошу совета, ибо элемент конструкции важный и если сейчас накосячить зимой будет капать на голову. Уже три раза пожалел что решил сделать так.
    Деревянный рубленый дом. Открытый балкон сделан так, что его половина находится над частью внутреннего помещения. Сейчас сделан классический пирог по деревянным балкам (снизу вверх): доска-обрешетка/пароизоляция/минвата/ мембрана/ доска чернового пола. Подскажите, как исключить протекание. Пока вижу несколько вариантов и у них у всех есть свои минусы, но общий смысл, что пол должен быть с уклоном к желобку, с которого сделать: слив в водосточку:
    1) деревянный пол из какого-нить влагоупорного дерева. (но, по-моему, всеравно будет протекать)
    2) под черновой пол, но над мембраной под уклон пустить по ширине пролета между балок листы оцинковки с отливами на концах (но влага под черновым полом не есть гуд)
    3) сделать стяжку по деревянному перекрытию и положить плитку. (сдается мне, что это лучший вариант, но не хочется на балконе плитку делать)
    Несколько фото сегодняшнего состояния (На фото мембрана лежит на досках временно просто для защиты дерева от дождиков)
  2. OlegAI
    OlegAI
    OlegAI
    Раменское
    Похожая задача. Положил сверху лист влагостойкого ОСБ с наклоном на улицу 2 градуса. Поверх планирую битумную гидроизоляцию. А потом террасную доску.
    А вариант с плиткой по моему хуже всех.
  3. exonic
    exonic
    exonic
    А как вывод воды наружу делать?
    если есть уклон, то вода к нижнему венцу балкона стечется.
    Дырявить венец?
  4. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Тоже морочаюсь, как же сделать так, чтобы воды не капала между досок с деревянного балкона на балкон прихожей. Склоняюсь к лотку водосточки внутри пирога и выводом его в водосточку дома. Что делать если такой балкон на жилым помещением даже не представляю! Архитекторам, кто это проектирует в нашем климате, надо руки оторвать.
  5. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Что придумали в итоге?
