Платы cs0263с после грозы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ВалерийR, 07.08.13.
  1. ВалерийR
    ВалерийR
    ВалерийR
    Гороховец
    Добрый день.
    Есть 2 платы cs0263с после грозы. Восстановил блоки питания. Одна разжигает котел, но не видит пламя (E01), Вторая при попытке включить вентилятор, выдает E99 и перезагружается. Но, что интересно, обе платы на реле включения вентилятора выдают меандр, с частотой 1,950 кГЦ. Этот меандр идет непосредственно с контроллера. Питание контроллеров в норме. Вот сомневаюсь, это так должно быть? Вроде не похоже, но обе платы одинаково.
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Прошивки проверили?...:faq:
  3. ВалерийR
    ВалерийR
    ВалерийR
    Гороховец
    Нет, я до прошивок пока не дорос, но не могут на двух платах одинаково слететь? Я думаю, что-то в обвязке. От этих плат идет свист на этих самых 1,950 кГц, еще был случай, на новом котле такой же свист, но там я плату не ковырял, ее по гарантии обменяли.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Там ещё должна микросхема http://ru.wikipedia.org/wiki/EEPROM
    В ней зашито то, что процессор должен делать в двоичном коде... При нормальном частотном обмене процессор запрашивает именно эту микросхему... Если у неё битые кластеры, то процессор откажется работать - однозначно! Не знаю - пауза - ошибка...:hello: Одна из версий...:|:
  5. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    ВалерийR
    Написал в личные сообщения, куда привозить в ремонт платы.
  6. ВалерийR
    ВалерийR
    ВалерийR
    Гороховец
    Нет там ничего похожего на микросхемы, кроме контроллера разумеется.
    Поговорю с клиентом, если он поедет. То передам платы.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сомневаюсь я, однако, что именно там именно такое имеется - EEPROM... Картинку посмотри...
    ВалерийR,
    Отправляй плату этому участнику Форума http://www.forumhouse.ru/members/468241/. Все получится...
  8. ВалерийR
    ВалерийR
    ВалерийR
    Гороховец
    Клиент не пожелал ехать к habitat, а пожелал купить новую плату. Так, что вопрос переходит в разряд теоретических.
  9. ВалерийR
    ВалерийR
    ВалерийR
    Гороховец
    Принесли еще такую плату. Со всеми неисправностями разобрался, плата работает. Остается вопрос по переменке на реле. Реле включается. Может это ШИМ, для снижения тока удержания?
