Нужен ваш совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Gasanova, 07.08.13.
  1. Gasanova
    Gasanova
    Gasanova
    Махачкала
    Нужен ваш совет
    Хотим начать строить дом, но никак не можем определиться с проектом. мне очень нравится этот
    http://www.ipprojekts.lv/?lang=ru&cat=20002&tabid=12&rowid=40&act=viewtabentry&offset=&udefs=.
    проект называется Bakhs. муж пока сомневается. очень важно Ваше мнение. посмотрите, может Вы увидите плюсы и минусы которых я не вижу.
    скажу сразу, что проект потерпит некоторые изменения - мансардный этаж поднимем чуть повыше и окна увеличим в размере.
  2. Gasanova
    Gasanova
    Gasanova
    Махачкала
    Помимо этого хотим вообще отказаться от большой комнаты над гаражом, а в ванной площадью 7,8 сделать гардеробную.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А такой вариант: вход в ванную 15,9м2 сделать из спальни - через гардероб сделав её хозяйской. Кладовку (или чулан) переместить в комнату над гаражом уменьшив её т. к. всё равно
    Вот только котельная рядом с гаражом и пробежкой по улице... :(
  4. Bestproject
    Bestproject
    Bestproject
    Киев
    По моему, очень неплохой выбор. Дома с мансардным этажом сейчас пользуются популярность. Во первых, имеет хороший внешний вид, во вторых, мансардный этаж, в принципе-мансардный этаж, при правильной подборе высоты, интерьера, цветового сочетания, станет очень уютным пространством вашего дома, не уступая полноценному этажу. По моему здорово, хороший проект!
    _
    Сообщение отредактировано. Удалены контктные данные.
  5. MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    MoydomАлексей
    Беларусь, г. Минск
    Проект - фантастика! Как автор планировал к кроватям подойти на втором этаже? Нужно быть карликом наверное, там же скос по углам приличный. Я пару лет назад переделывал подобный польский проект и так скажу, что сложный он как в проектировании, так и в строительстве. Чего стоит одна кровля, мы с ней так намучались, вам не передать. У нас на сайте есть подобный проект №51, так я его всё-таки сделал и люди его построили. Но...за эти деньги можно было ещё этаж сделать - кровля в копейку вышла. Проще сделать нормальный второй этаж (без мансарды) и не искать сложный путей. Да, я поднял кровлю, как и вы планируете, на 1,5м. от пола второго этажа - дом стал выше конечно, но это лишь кажущиеся уход от проблемы. Вот к примеру окна в спальных (те что сверху плана) - не кажутся ли они вам малы? Вот и мне тоже) А мансардные окна ставить, так это ещё найти нужно толковых спецов. Далее, помещения над гаражом тоже очень удобны - все газы и шум будут стремиться туда). Чтоб попасть в топочную зимой, нужно одеться. Намешано тут всего конечно и эркер странный угловатый и т. д. Тут можно много писать, надеюсь и этого достаточно будет. Но если нравиться внешний вид, то тут я бессилен - это уже религия, отговаривать не стану)
  6. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Если подымите мансардный этаж, то нужно будет уменьшить угол крыши, потому что получится огромное пространство под крышей, также и над гаражом. Если хотите вносить такие изменения настраивайтесь на то, что дом будет выглядеть не так как на картинке.
