Ввод в дом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Goles, 07.08.13.
  1. Goles
    Goles
    Goles
    Томск
    Ввод в дом
    Пока еще недостаточно разбираюсь в электрике, посему возник следующий вопрос. Ввод электролинии в дом выполнен СИП 2х16, приходит на стену дома на крюк через анкерный зажим. Потом в гофре по стене за угол и на фасад в РЩ. Оттуда сделан отвод на баню. Теперь надо с РЩ сделать линию в дом на веранду - охото повесить временные розетки для дальнейшего строительства. Но, поскольку розетки временные, а ввод через стену будет уже капитальным, охото сделать уже раз и навсегда. Планирую от РЩ кинуть ВВГнг квадратов 2х10 через металлическую гильзу. Начитался, что гильза устанавливается с небольшим наклоном наружу, снаружи должен быть установлен керамический наконечник (?), изнутри сальник. Правильно или есть другие варианты?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Снаружи - пластиковая трубка нг. Внутри - обрезок "черной" трубы или трубка нг меньшего диаметра внутри и два-три слоя свернутой оцинковки между ними.
    Небольшой наклон в сторону улицы.
    Отверстие в брусе пером или спиралью в размер.
    Керамическая фигня не нужна. Сальники снаружи и изнутри можно поставить - для красоты.
    Гофру снаружи лучше ПВД.
  3. Goles
    Goles
    Goles
    Томск
    О спасибо! А высота любая?
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    :faq: ... высота? А о чем речь?
  5. Goles
    Goles
    Goles
    Томск
    Высота завода провода в стену. Собственно сам ввод должен осуществляться на высоте или 2.7 или 2.5 в зависимости от типа провода. А в моем случае? Любая?
  6. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, любая. Посмотрите, где шиток будет, как проводка пойдет и т. д.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У нас другой случай, подскажите, как сделать?
    На столбе за забором висит щиток и от него должны в скором времени протянуть ВЛ к дому проводом СИП.
    Вся сеть вроде бы на СИП-2 четырехжильный. Информации пока мало, электрики съехали на пару месяцев. Пока их нету, надо сделать отверстие в стене (поризованные керамические блоки).
    Как и каким проводом сделать ввод в дом, если трехфазная сеть 220 в (вроде как три фазы и ноль).
    Мощность общая 15 кВт.
  8. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    У меня сделано следующим образом. СИП-2 4 жилы до дома. Идут до вводного автомата (25А, С). Сюда же проводится заземление. После автомата идет ВВГ-НГ 5 жил 6мм2.
