Возможно ли сделать дымоход газового камина через вентканал на кухне?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Greakly, 07.08.13.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Планирую установить в городской квартире (10-ый этаж 16-ти этажного дома) газовый камин. Для обустройства его дымохода хочу использовать стандартный кухонный вентканал. Вопрос: возможно ли ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ это сделать? В том смысле, что можно ли использовать вентканал как дымоход как он есть сейчас, или нужно будет внутрь вставить железную трубу, чтобы не нагревалась стена у соседей сверху? Нужно ли будет обкладывать эту трубу каким-нибудь негорючим материалом (например, асбестом)? И каков должен быть минимальный внутренний диаметр этой трубы?
    Хочу подчеркнуть, что не вижу смысла обсуждать в этой теме легальность данной затеи. Да, с вероятностью 99% пожарные это не разрешат. Однако, на западе, и газовые камины в многоквартирных домах прекрасно работают, и газовые грили на балконах у всех стоят. И ничего. Значит, у нас либо пожарные нормы устарели, либо предполагается, что весь народ - идиоты (что-нибудь не так сделают, и все взорвется). Отсюда и запреты. Поэтому я и пытаюсь заранее разобраться в этом вопросе, чтобы сделать все "по уму".
    А что касается использования вентканала в качестве дымоходной трубы (а, по факту, - теплоотводной, так как при сгорании газа образуется минимум продуктов горения), то это возможно, поскольку я планирую монтировать в квартире полноценную сисетму приточно-вытяжной вентиляции. Соответственно, вентканал потеряет свою актуальность и появится возможность приспособить его под что-то другое.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При всем уважении...
    Использование Вентиляционного канала в качестве дымового категорически запрещено!!
    Причины:
    1. Вентканалы не проверяются на плотность стенок и по этому могут быть выбросы дыма в любые помещения.
    2. Вентканалы не имеют устройств очистки и осмотра и могут быть засорены сажей и золой, а так же сажа может в них воспламениться, а материал п. 3.
    3. Материал канала не может выдержать возгорания, т. к. предназначен для воздуха и гораздо меньших температур.
    4. Расстояния противопожарные до сгораемых конструкций не соответствуют расстояниям для дымоходов и по этому возможны возгорания.
    5. Каналы скорее всего не обособлены и могут соединяться с другими помещениями и каналами, что приведет к отравлениям и задымлениям.
    6. Так же каналы вентиляционные не отвечают ряду других не менее важным требованиям влияющих на долговечность и безопасность конструкции!
    Это очень Опасно! Берегите себя!
    Что касается заграничных монтажей - скорее всего там все было ранее предусмотрено и продумано!
    Сильно сомневаюсь, что людт наплевав на нормативы и собственную безопасность самовольно городят городилово!
    И Вы пожалуйста будьте осторожны!
    Удачи!
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Понял. Значит внутрь надо ставить трубу. Что лучше в данном раскладе: железо или керамика?
    Камин - газовый. Откуда там взяться саже и золе?
    Понял. Без трубы внутри никак. Если сделать ее меньшего диаметра, чем вентканал, то сработает ли воздух в качестве теплоизолятора или лучше ее еще чем-нибудь типа асбеста обмотать?
    Так внутри канала еще труба будет! Вариант - матрешка. Каковы противопожарные нормы для такого типа дымоходов?
    Мне казалось, что смысл вентканала - иметь отдельную вентилляцию на КАЖДУЮ квартиру. Если бы они соединялись с другими помещениями, то у соседей сверху пахло бы моей стряпней. Впрочем, если внутри будет герметичная керамическая труба (типа Шиделя), эта проблема решится сама собой. Так?
    Можно попросить Вас поподробнее осветить этот вопрос.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет по близости (25 см) сгораемых конструкций и внутрь вставит Керанову (она только с конденсатосборником, ревизией и тройником возможна) а так же обособите канал от соседей, защитите оголовок от влаги и разрушений, Выведите его на необходимую высоту, теплоизолируете в холодных зонах...
    Возможно такой вариант и будет условно допустим.
    Однако стоит не забывать, что это самодеятельность а значит потенцеильно опасно!
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Помешанный на печках
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы уверены что во всех квартирах нет отверстия в этот же канал?
    У меня именно так и сделано: один канал и 5 отверстий (на каждый этаж) и это как на кухне так и в туалете. И зимой, когда оголовок инеем покроется, то очень даже дует их этих вентиляций...с соответствующими запахами...:aga: особенно в туалете...
    Так что на мой взгляд идея невыполнимая...
    Хотя, лучше проверить соединяются ли у вас трубы с соседями...
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А почему не FuranFlex?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В одной из тем, мною выкладывалась ссылка на видеоролик в котором показано как не правильное исполнение оголовка трубы привело к гибели целой семьи, они отравились ночью газом. Сузившееся сечение трубы, за счёт замерзания конденсата на оголовке, привело к повышению давления в трубе, а оно, в свою очередь - к погасанию пламени. Ваш камин должен быть оборудован защитной автоматикой, учитывающей различные форс-мажоры. По этой причине к отоплению с помощью газа следует подходить очень и очень осмотрительно и всегда помнить, что правила пожарной безопасности и правила эксплуатации печного оборудования, любого типа, написаны кровью.
    Это не страшилка на ночь, это реальность.
