ТН и дизельный котел
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем novor113, 07.08.13.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем добрый.
    Есть система на дизеле с простой автоматикой - китурами.
    Добавляем маломощный ТН. Объем системы достаточен и мощность ТН не велика для того, что бы ТН не тактовал и буферная емкость не требуется. Дизель будет включаться только при недостатке ТН в морозы. Планируется параллельное подключение (в один коллектор) и уже потом раздача на контуры. На сколько критично, если т-ра с дизеля будет 50-60 гр. приходить в ТН? По идее он будет отключаться по своим датчикам до понижения т-ры? На сколько корректна будет работа системы без Гидравлического разделителя? Есть ли опыт параллельной установки?
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вопрос: какова температура обратки в СО при самой низкой t-ре наружного воздуха.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И..системы отопления для дизелей стандартно проектируют на -от 65, - т. е. радиаторы с минимальной площадью, ТН если как то вписывать то на предподогрев и то при среднезабортной температуре.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Суть такова. Есть ТП на 1 этаже. 2-й этаж радиаторы. Колличество секций по возможности увеличим. Дом с хорошим утеплением. По подсчетам для нашей пятидневки при -19 - порядка 50 Вт на м. ТН - Воздушник. Автоматически для 1-го этажа мы вписываемся в требования по т-ре подачи ТП. для 2-го этажа - проблема, но если исходить из наших условий города и его температуры, порядка 70% времени хватит подачи в радиаторы до 50 град. Потом дизель поможет. Вот и вопрос, как лучше их скрестить, чтобы ТН хорошо себя чувствовал? Основной критерий - возможность совместной или полностью раздельной работы. Стрелка - лишний насос и собственно стрелка и куча кранов.
  5. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Вопрос был про обратку.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Температурный график ро-75/60, тп-37/30 расчетные при минус 19 град. В таком режиме тн должен выключиться по высокой т-ре и молчать до снижения. Но. Хочется, что бы дизель сам иногда подключался в помощь, например поставить его работу через комнатный термостат.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Ставьте последовательно, сначала ТН, потом ДК.
    Алгоритм работы Вы уже написали.
    И дед марос, о том же говорит.
