1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
В пользу каменного дома?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Фотограф1977, 07.08.13.
возможно ли сезонное проживанеи в доме из ГБ блоков и кратковременные приезды зимой
  1. да
    7 голосов
    58,3%
  2. нет
    5 голосов
    41,7%
  1. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Дорогие форумчане, в очередной раз задаю вопрос о материале для стен, хочу строить дом такого типа, с большими окнами, эксплуатировать планирую сезонно весна-лето, но возможен приезд на зимой в мороз на новы год, топить постоянно ради разовых приездов не буду. склоняюсь к блочному дому (ГБ) типа YOTONG, но возможна ли такая эксплуатация дома без последствий, или лучше строить из дерева, есть ли подобные реальные случаи эксплуатации в Ваше практике, стоит ли рисковать
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Если дом промораживается, то и дерево долго не стоит.
    Имеет дом держать всегда в плюсе. Те если и топить, то например на +5 градусов, чтобы не промораживать грунт под домом. Те же ГБ плохо переносят подвижки фундамента и трескают за милую душу.
    Потом тот же дом из ГБ не сказать что быстро прогревается и держит тепло. Особенность однослойных домов в том, что если на улице -20, а в доме +20, то средняя температура стены 0 градусов, и если отключить отопление стены быстро станут холодными...
    Так что если заморачиватся, то стройте каркасник и все, на столбах или на УШП.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если приезды не каждые выходные, а пару-тройку раз за зиму, то без проблемм, перед отъездом тока хорошо проветривайте. Чем топится будете?
  4. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    топиться думаю камином или печкой, в помощь думаю будут электрические обогреватели
    А говорят каркасник тоже критично относится к таким перепадам, утеплитель увлажняется и портится
  5. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Кто говорит?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ссылочка была удалена. См. Правила.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы быстрее достичь теплового комфорта по приезду, печка нужна типа буржуйки, а электрические ИК типа. Пол в доме желателен по грунту чтобы был сделан.
  8. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    пол по грунту типа плиты?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно плиту, можно ленту+пол по грунту. Судя по эскизу дома, Вы не страдаете комплексом "высокого цоколя" поэтому проще плиту, если грунтовые условия более-менее подходящие.
  10. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Думаю делать ленточный фундамент в уровень грунта+по верху фундаментными блоками (размером с кирпич) итого +50 - от нуля
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Для ваших условий идеален каркасник, т. к. обладает самой маленькой тепловой инертностью
  12. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    а если делать брус 150х150 и обшивать снаружи
  13. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Мне кажется так будет комфортнее, летом в жару будет не так жарко,
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А зачем брус ? У него теплосопротивление как у 7см минваты.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Особой разницы с каркасом нет, но зимой нагреваться будет гораздо дольше .
