Белый шов при кладке облицовочного кирпича
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Хаусбар, 07.08.13.
  1. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Спасибо! Крайнюю сумму посчитала, уже не так страшно :)
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В реальности кладка будет смотреться несколько по другому.
    Кирпич на фото больше похож на окрашенный вместе с кладочными швами. (фото 1-3)
    Магма будет выглядеть несколько иначе. К тому же в домашних условиях вряд ли получится сделать шов близким по оттенку до степени смешения.
    Чтобы добиться максимального соответствия цвета кладочного шва эталону, лучшим вараинтом представляется фуговка кирпича - заполнение кладочным раствором последних 10 мм кирпича. При таком варианте кирпич кладется на обычный раствор, а фугуется последние 10 мм... Расход раствора 1 мешок 50 кг/10 м2. Это позволяет существенно снизить расход кладочного раствора, полностью заполнить шов и получить идеальный внешний вид кладки. Представляется, что полусухой метод нанесения раствора - самый правильный из имеющихся способов. Для дополнительной экономии в качестве раствора для фуговки имеет смысл применять кладочную цветную смесь для клинкерного кирпича.
  3. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Что вообще можете сказать об этом кирпиче, стоит брать? И какой именно оттенок на фото?
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На фото - Белый топаз Антик. Магма - один из лучших кирпичей белого оттенка, представленных на российском рынке. таких производителей всего три (ОСМБТ (Старый Оскол), ЛСР (Павловский посад и Магма. Все перечисленные производители работают на глине из Донецка, что и определяет достаточно высокую стоимость данного кирпича. По факту все перечисленные производители выпускают клинкер или очень близкий к нему кирпич. Нет никаких сомнений, что перечисленные производители - лучшие в данной категории на рынке. Подробнее я писал в своей теме. Тынц
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На вкус и цвет, как говорят, фломастеры разные. Интерьер-экстерьер это сугубо ИХМО. Нравиться - творите!
    Как по мне, так такая кладка больше на искусственные панели смахивает.
    А прелесть натуральной кладки именно в ее контрасте: кирпич-шов. Именно поэтому давно еще начали разрабатывать белые составы для красного кирпича. А теперь почти под любой цвет есть и кирпич и кладочная смесь.
  6. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Где-то здесь на Форуме читала о том, что этот кирпич имеет не очень хорошую геометрию, типа дает разную усадку при сушке в печи, как-то так. Что можете сказать об этом? И еще - пестроты при кладке не бывает? Весь кирпич одного оттенка?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ЮльчикЮльчик, Кирпич - грубая керамика. Чем лучше и качественней глина - тем больше вероятность разной усадки кирпича. Чем слабее и примитивней глина - тем проще она в обжиге и более предсказуем размер.
    В силу приведенных аргументов не стоит бояться небольшого разброса в размерах. Это допустимо и нормально. Любой кирпич следует класть с 5-6 поддонов параллельно для обеспечения равномерности цвета и балансировки размеров. Это - стандартная рекомендация любого ответственного западного и отечественного и западного производителя!
    Кирпич - однородный по фактуре, кладка с разных поддонов усредняет её и делает по-настоящему красивой в любом случае!
    Показателем качества белого кирпича, произведенного из настоящей глины, является гладкая поверхность (без стиральной доски) и неравномерной фаски, Этот момент - очень важен с точки зрения эстетики. В данном отношении кирпич Магма - Керамик - отличный вариант!
    С учетом российских климатических условий и человеческого фактора я рекомендую использовать кирпич с факутрой, если такая альтернатива рассматривается. Мир неидеален.
  8. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Иногда встречаются дома, где весь кирпич идеально одинаковый, правда производителя не знаю... То есть разброс по цвету у Магмы всё-таки есть?
  9. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Я слышала, что кирпич с фактурой (это как Антик?) забивается пылью, а если еще и белый цвет?
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    не забывайте - шов тоже может забиться пылью, лично у меня за 2 месяца уже третий оттенок проявляется
  11. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Печалька... Мне это даже в голову не приходило. А у нас еще степной край, микрорайон на возвышенности и по причине масштабного строительства вокруг еще те ветры с пылью глины...
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кирпич Магма имеет прекрасную геометрию. В одной партии колебания размеров минимальные, но бывают, как у любого хорошего кирпича - в пределах 1 мм. Для такого кирпича это нормально.
    Ни на чем так не заметна несовершенность и неидеальность кладки, как на гладком кирпиче. Пестрота размывает взгляд и не позволяет ему концентрироваться на каких то мелочах, которые потенциально могут проявляться на поверхности. Из всех существующих поверхностей руст является наиболее популярной, проверенной на тысячах проектов Популярность и обуславливается удобством и стойкостью к загрязнениям...
  13. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Полностью с Вами согласен, экономия на белом растворе очевидна. Но каменщики очень это не любят и цену дерут безбожно. Для них получается двойная работа. Не знаю как в других регионах, а у нас на Алтае только за операцию расшивки дома просят до 800 руб/м2! А плюс ещё кладка, да не просто так, а с реечкой, чтобы в шве место для расшивки осталось. Так что экономику надо в сумме считать работа + материалы. Может полностью кладку вести на белом растворе не самая плохая идея.
    Если дом самостоятельно расшивать, без привлечения наёмников, то конечно фуговка - оптимальный вариант.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Alex_22, Может у вас на Алтае каменщики и по 700 000 в месяц зарабатывают, но работа эта стоит не дороже 100-150 рублей/м2 Работа достаточно производительная и нет никаких оснований платить больше. В идеале эта работа для одного человека.
    Практика использования затирок уже сложилась, специалистов, использующих клинкерную плитку в процессе работы и фуговку больше день ото дня.
    Кладка с реечкой и с пруточком у нас распространена повсеместно.
    Каменщик - достаточно распространенная рабочая специальность, чтобы выбрать одного-двух нормальных.
  15. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @Negativ, каменщиков у нас много, а ленивых и жадных каменщиков ещё больше. Строительный сезон с мая по октябрь, каждый старается либо набрать побольше объектов и побыстрее с ними раскидаться, либо с одного объекта "срубить бабла" столько, чтобы не было мучительно больно за бесцельно ...
    Расшивка - это дело в его понимании слишком долгое, кропотливое и ответственное, а в большинстве своём ещё и малопонятная блажь хозяев. Цветные швы у нас появились совсем недавно, в первый раз лет пять назад увидел. Широкого распространения пока не получили. Бригад специализирующихся именно на этом нет. Потому и ломят цену.
