Белый шов при кладке облицовочного кирпича
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Хаусбар, 07.08.13.
  1. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    @kombatoleg, Возможно это не сажа, а пигмент. Ваши опасения совершенно верные, у @Recaro тоже швы покрасились.
  2. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Повторюсь - только НЕ Макспол, именно сейчас два дома очищают мои бригады от жутких, практически несмываемых высолов, точнее от белого налета, а не от кристаллов. Кирпич эстонский, похож внешне на указанный Вами. И напомню - строгое соблюдение дозировки воды в растворе, укрывание стен от дождя каждую ночь и длительные перерывы в кладочных работах. Отсутствие каких-либо добавок в раствор, кроме воды, песка, цемента. НИКАКИХ "фейри", жидкого мыла, стирального порошка и прочей дряни. Не уследите за выполнением этих правил - потом не жалуйтесь на высолы.
    Сажа на кирпиче - не проблема, позвоните на завод-производитель, спросите о саже и о способах ее устранения.
  3. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    @Хаусбар,
    А что скажите про такую смесь https://shop.optorg.ru/catalog/?id=104292 это у нас в продаже есть, местный Ставропольский производитель.
  4. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Я не знаю о других смесях, но конкретно с результатами кладки на Макспол я знаком. И белая и черная смеси дали очень негативный результат, белая с как раз славянским кирпичем - жуткие высолы в местах замокания кладки, разрушение лицевой поверхности кирпича. Черная смесь с эстонским кирпичом - только сегодня закончили чистку - очень трудносмываемые следы солей.
    Мой вам совет - не забивайте голову смесями - покупайте белый турецкий цемент и белый кварцевый песок. Плюс вода. ВСЁ! Никаких больше добавок и будет вам красивый прочный шов.
    Для примера - мой дом, выложен в прошлом году. Обычный забутовочный кирпич и специально рваный шов.
  5. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Раз такое дело склоняюсь к обычному цементу+песок+черный краситель, так как шов решил делать черный.
  6. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Раньше добавляли строительную сажу для черного шва, но я не знаком с таким способом. Почитайте об этом варианте чернения раствора. И его надо очень аккуратно класть - пачкается кирпич, отмывать сразу же иначе потом будет сложно очистить после засыхания раствора.
  7. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Цемент брать ОБЯЗАТЕЛЬНО бездобавочный, в маркировке обозначение Д0 (пример ПЦ500Д0), остальные с добавкой доменного шлака, сажи и т. д. Всё это может вымываться в виде высола.
  8. Alex_22
    Alex_22
    Alex_22
    Барнаул
    Марочная прочность кладочного раствора должна быть примерно на треть ниже прочности кирпича, иначе во время усадки она порвёт кладку. Ваша смесь марки М150, значит кирпич должен быть М200-250, а такой ещё поискать надо. Ищите смесь М75, М100
  9. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Тоже хочу делать белые швы. Кирпич хотим брать клинкер Магма Керамик, цвет Белый или Белый топаз. Серые швы, понятное дело, будут портить вид. Исходя из этого, подумываю насчет смеси из белого песка и белого цемента. На данный момент уже хочется прикинуть, в какую сумму выйдет сам цемент. Онлайн калькуляторы, что нашла в интернете, делают расчет, в основном, кубатуры раствора. Ну наверно в математике я не очень сильна) Подскажите, пожалуйста, какое примерное количество белого цемента понадобится на 1 кв. м. кладки полуторного кирпича при кладке в полкирпича? Заранее благодарна за ответы!
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С белым кирпичом серый шов очень гармонично смотрится. А вот белый шов с белым кирпичом...Попробуйте представить. Совсем утратиться декоративность кирпичной кладки.
    Со светлым кирпичом красиво сочетаются темно-коричневые швы.
  11. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Вроде неплохо смотрится...
  12. ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    ЮльчикЮльчик
    Оренбург
    Люблю всё нежное, светлое) У нас уже окна белые, да и крыша не коричневая
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @ЮльчикЮльчик, на 1м2 кладки облицовки уходит 10кг цемента примерно. Тут имеет значение толщина шва, наличие тычков и 3/4, заполняемость шва и прочие поправки
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для клинкера пропорции белого цемента к песку примерно 1/3 - 1/4. Для клинкера пропорции скорее 1/3. На форуме есть пользователь demidovdm, который имеет богатый опыт в данном вопросе. Кстати, в Оренбурге имеется производитель белого кварцевого песка, с помощью которого можно добиться очень чистого результата.
    Стандартный расход раствора на 1.4 НФ составляет 1.1 - 1.15 кг на кирпич
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    про полуторный недочитал, для него может цемента меньше уйдет. Опять же белый цемент бывает М500 и М600, соответственно и пропорции разные будут
