Белый шов при кладке облицовочного кирпича
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Хаусбар, 07.08.13.
  1. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Зачем фонтазировать, если на затирке хотите сэкономить то купите белый клей на цем основе для мозайки.
  2. buv87
    buv87
    buv87
    Добрый день! Подскажите, как получить шов чуть светлее обычного цементного? Может кто хотел сделать белый, а получился серый? Кладочная смесь на 8000 кирпичей выходит 100000, дорого получается. Прилагаю картинку как хотелось бы
  3. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Что у вас за смесь такая золотая? в прошлом году на свои 24 тысячи клинкера смесь белая perel nl 0105 обошлась в 195 тр. При этом ещё осталось мешков 10-15
  4. Флейм
    Флейм
    Флейм
    Гашеная известь+ белый карьерный песок+ белый метакаолин
    Кирпич рядовой М200 1ТКЗ
  5. buv87
    buv87
    buv87
    Сказали расход 2 мешка на 1м2 кладки. В 1м2 51 кирпич. 1 мешок смеси 320 руб. Вот и получилось 100000)
  6. Echo98
    Echo98
    Echo98
    Может все таки спросить у более опытных каменщиков?) я Вам на своём реальном примере говорю, что если шов стандартный (+/- 10 мм), то на 8000 кирпича обычной смеси не должно быть на 100000р. У меня клинкерная смесь (она по 600р мешок мне вышла) обошлась на 24000 кирпича 0,7nf в 195000р. И ещё осталась. Шов делали 10 мм у меня
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Расход смеси 1 кг/1НФ для стандартной толщины кладочного шва (10 мм вертикальный/12 мм) = горизонтальный).
    На 8000 штук потребуется 8 тонн смеси.
    В каком регионе вы строитесь ?
  8. buv87
    buv87
    buv87
    Воронежская область. Кирпич Braer Баварская кладка 1NF
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    светлый песок попробуйте с обычным цементом, если еще чуть белее захотите - добавьте немного извести
  10. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Добовлял водо эмульсионку потом шов прокрашивал просто ей при кладке плитки
  11. оптон
    оптон
    чайник
    оптон
    чайник
    москва
    Наблюдал как делали рекламную стену клинкер наклеивали плитку под кирпичь на цементно типа цсп потом прикручивали к стене и швы из пистолетов типа герметика белого но хз что за герметик стоит все прим 3 года
    но думаю не дешево если б ходил на работу отчикал бы и знаю ребят тама кто делал можно спросить ноо после майских
  12. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Добрый день! Изучил всю тему, но так для себя и не определился.
    Строю в Белгородской области дом с гаражом, по расчетам строителей потребуется 9600 шт одинарного кирпича. Долго выбирал из какого строить, остановился на Славянском Прованс Антик, с белым швом (супер белый не нужен).
    Для себя определил 2 варианта:
    1й - белый египетский (турецкий) цемент, речной мытый песок (кварцевого в регионе нет, только в соседних областях), диоксид титана и пластификатор (какой не знаю, но точно не жидкое было)
    2й - белая клалочная смесь Перел или КвикМикс.
    По деньгам разница получается около 60 т. р. +-.
    При этом качество стоит на первом месте, очень сильно опасаюсь постоянных высолов, а также в случае с белым цементом и песком что может получиться разнотонность шва (в случае четкого не соблюдения пропорций при замесах).
    Подскажите, стоит ли пытаться сэкономить?
    Не хочется потом локти кусать ..
  13. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Шов хочу получить примерно такой, может чуть белее
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самый надежный способ получить гарантированный результат - использовать заводские кладочные смеси. Приличные производители используют фракционированный пессок, позволяющий получить качественный, предсказуемый результат Самомес такой результат получить не позволит.
    В качестве враианта предлагаю ассмотреть смесь Промикс (тот же завод, что и Перел) Песок имеет крупнуЮ. грубую фракцию до 3 мм, которая позволит получить превосходный результат в сочетании с кирпичом Прованс Антик. Крупная фракция смеси подчеркивает текстуру шва, меньше пачкает кирпчи и не перетягивает внимание на себя. Сметанный шов - не то.
    ЗА Квик -Миксом нет смысла гоняться. Продукция ощутимо переоценена в сравнении с российскими производителями.
    Кладка кирпича должна выполняться грамотно. Большинство проблем с кирпичом возникает по вине каменщиков, а не смесей.
    Пример влияния метода расшивки швов на их цвет ТЫЦН
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ... PS Для вашего случая я бы предложил использовать Славянский Прованс БУНТ Антик (фото прилагаю) Кирпич будет воприниматьяс более живым и настоящим. Идеальный вариант - кладочный щов от 15 мм с использованием тычков в перевязке. Так будет намного круче !
    Окна из белого пластика - ЗЛО. Они убьют вам весь фасад ..
