Белый шов при кладке облицовочного кирпича
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Хаусбар, 07.08.13.
  1. simondancecor
    simondancecor
    simondancecor
    Челябинск
    @AlexeyB2201,
    Инфа для хозяина. Если правильно понимаю стена 400мм пеноблока+утеплитель (стекло или каменная вата)+ кирпич пустотелый полуторный? Без воздушных зазоров? Вот вам расчет теплопотерь и возникновение точки росы в кирпичной кладке:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=524&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=96&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=573&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=173
  2. Сергей каменск
    Сергей каменск
    Сергей каменск
    Каменск-Уральский
    Здраствуйте! Подскажите где что покупали? И какие пропорции? Тоже хочу белый шов ну на темном кирпиче!
  3. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    Спасибо! Ну во первых это не газоблок а ракушечник, а во вторых Сибирь почти, холодно однако :)
  4. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Класс! зачетно получилось! где брали белый песок?
  5. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Точку россы тоже много раз рассчитывал, вроде все нормально. И еще утеплитель я делал в два слоя, тоесть 100 мм
  6. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Вам очень повезло, в ваших краях есть пляжи с белыми песками, осталось только найти белый цемент. Я покупал Иранский, 800 рублей
  7. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    Подскажите какой цемент лучше, египетский или турецкий, цена одинаковая 840р
    какую пропорцию делать 1 к 3 или 1 к 4 и стоит ли добавлять оксид титана для большей белизны и сколько?
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Белый цемент бывает М500 и М600, от этого собственно и пропорция зависит.
    Какой лучше - тот, который не проблема будет докупить в случае нехватки.
    Цвет шва во многом определит оттенок песка, не стоит стремиться сделать как можно белее, это будет не естественный цвет, слишком белый может рябить в глазах, к тому же через пару лет все равно потемнеет от пыли
  9. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    т. е. разницы нет турецкий или египетский? в Краснодаре проблем нет не с одним не с другим
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    это вопрос или утверждение? в прошлом году когда я покупал был только Турецкий, в начале весны не могли найти ни тот ни другой.
    у них разница в степени белизны, в качестве разницы особо нет вроде
  11. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Привет! Диоксид титана стоит немалых денег при том количестве который необходимо добавлять. Конечный цвет очень сильно зависит от наполнителя (песка) если найдете белый песок, то и цемент можно обычный использовать просто посветлее выбрать без шлака. Я что только не пробовал мешать, решающим фактором всегда получался цвет песка.
  12. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    так какой белее? песок нашел в Динской, цемент в Знамянском
  13. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    для кладки степень белезны цемента не имеет особого значения, не скульптуру же лепить. Турецкий берите М600. В старознаменском или новознаменском?
  15. Dodo2017
    Dodo2017
    Dodo2017
    Краснодар
    Знамянский, с Пашковки если ехать то на право с трассы
    вот такой
    про титан читал 5% от количества цемента надо добавлять, у меня получается 150кгх220р=33000р только вот если смысл его добавлять если белый цемент и белый песок?
