Белый шов при кладке облицовочного кирпича
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Хаусбар, 07.08.13.
  1. id155008061
    id155008061
    id155008061
    С баварской кладкой самое то:super::super:
    Кирпич простой? :faq:
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Смотря что подразумевать под словом "простой" :)]
    Да, он обычный забутовочный, но не из каждого забутовочного получится такая кладка
  3. id155008061
    id155008061
    id155008061
    А есть у вас ещё фото ? Интересно было посмотреть на завершённый вариант :)
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Ссылка в подписи была https://www.forumhouse.ru/threads/394682/
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    1. Смеси у вас уйдет не менее 30кг на 30 кирпичей
    2. Можете сориентироваться по мне, у меня на 10000 кирпича ушло 40 мешков белого цемента и около 8 м3 песка
    Понятие белый шов тоже относительное, я старался сделать с бежевым оттенком, возможно вы хотите кипельно-белый
  6. id155008061
    id155008061
    id155008061
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Круто, осталось только посчитать цены и сравнить, спасибо.
    А какая у Вас пропорция была? 1/5? Как я понимаю белый идет маркой 500
  8. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Виктор Олф, белый цемент бывает как м500 так и м600. У меня был М600, разница в цене 20р у них. Чтоб было проще считать, примите за константу 200кг цемента на 1000шт кирпича. У меня примерно так и получилось. т. е. на 10000 кирпича надо или 2 тонны белого цемента + песок, или около 10 тонн кладочной смеси, в рубли дальше не сложно
  9. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Ингури, Ок, если у Вас 600 марка, месили как? 1:5?
  10. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  11. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Если подвести итог, то если мне удастся найти белый песок - то, конечно проще будет песок+цемент.
    Если не получится, придется смесь...
    Если посчитать по разницы в сумме:
    на 10 000 кирпича:
    Смесь готовая - 200 мешков по 25 кг (1кг на один кирпич) *600р = итого 120 000 р
    Смесь самодел - 40 мешков*600 = 24 000р + песок 10р = итого - 34 000р
    Или я что-то не так посчитал...Разница огромная
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @Виктор Олф, смеси не все по 600р стоят, можно и дешевле найти, но в целом так и получается
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Дорого...
    Вы на 10 мм клали?
  14. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    12мм-20мм
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Я 10 планирую, думаете мало? лучше 12?
