1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Каркасная микробаня 2х3м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Megaric, 07.08.13.
  1. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Добрый день всем участникам этого форума. Уже несколько месяцев читаю этот замечательный форум и очень многое узнал для себя новое:super:
    С чего все началось.
    В свое время я провел детство в деревне у Деда, потом по стечению обстоятельств мы там дом продали, но желание постоянно туда ездить не пропало, а только нарастало со времен, вот я и решил взять там участок под строительство дома, сейчас уже все согласования прошел в администрации района, они сами разместили объявление о аренде участка в газету и я жду решение. Там я хочу построить просторный каркасный дом и пока суть да дело решил на даче в 10 минутах ходьбы от дома в городе, построить маленькую каркасную баню, во первых чтобы проверить свои силы, а во вторых узнать сколько это реально стоит.
    Грунтовые воды на участке далеко, около 3-3,5 метров.
    Твердый пласт глины с песком, не знаю как правильно назвать эту рыжую массу) начинается на глубине 40см.
    Сопоставив эти факты пришел к выводу, не знаю правильному или нет сделать свайный фундамент, даже уже залил часть свай)
    Сами сваи это свернутый в трубу диаметром 200мм рубероид, во внутрь сварил арматуру треугольником, а после заливки вставил шпильки для привязки бани к столбикам фундамента. Высота свай и заглубление это ширина рулона рубероида то есть 1000мм, в самом высоком месте участка свая на глубине 900мм, в самом низком около 600мм.
    Сейчас на этапе заливки фундамента возникает вопрос по сливу воды с бани, сама парилка будет одновременно являться помывочной. Либо заливать отдельную плиту и фундамент под печку, либо если это возможно сделать общую плиту под всю баню, положить сначала ОСП на каркас пола, потом ГВЛ, потом плитку, и на все это поставить печку, выдержит ли? в общем масса вопросов, а оптимального решения я на форуме пока не встретил, но продолжаю поиски.
    Каркас планирую сделать с доски 50х100мм, снаружи имитация бруса, внутри вагонка.
    Размер самой бани 2х3м по осям, плюс веранда с длинной стороны на 1,4м все под общей крышей.
    Делаю все сам, на данный момент на фундамент потрачено:
    песок 2,5т. (газелька) - 1800р.
    арматура 36м. - 600р.
    рубероид - был)
    шпильки - 150р.
    цемент 4м. - 1000р.
    Итого на весь фундамент 3550р. помоему очень бюджетно получается)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Roracotta, а что дальше, думаю как лучше сделать пол, от этого зависит весь фундамент, либо плиту, либо заливать отдельно площадку для печки, в тексте вопросы.
  4. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Так у вас вопросы недоделанные (уж извините:hello:)
    То вы пишите, что у вас фундамент за 3000 рублей уже готов, то спрашиваете возможно ли сделать общую плиту под всю баню. И тут же про каркас, ОСП и ГВЛ? Спрашиваете выдержит ли каркас печку, но ни слова о каркасе и печи, это как? Печки и на 500 шт кирпича в баню делают.
    Если вы собрались на лаги пола доску 50х100 пускать, то она и вас то не очень хорошо держать будет.
  5. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Простите, если не понятно излагаю, я по профессии дизайнер-интерьеров, а не писатель, рисовать умею, писать нет:)]
    фундамент не залит до конца, вот поэтому и спрашиваю, пока не поздно можно тумбу под печку заармировать вместе с одной из свай.
    Как лучше сделать, отдельно залить тумбу под печку и площадку в парилке не привязываясь к каркасу, либо сделать плиту деревянную, общую под все строение, лаги пола собираюсь делать из доски 50х150мм, а сверху поставить небольшую железную каменку, весом около 40кг+50кг камней+ 15-20 литров бак для воды.
    Можно ли разделительную стенку между предбанником и парилкой сделать из кирпича (вывод топки) на деревянной платформе, или лучше под все это залить фундамент?
  6. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Дизайнер это хорошо и что рисовать умеете тоже! :super:
    Вот и нарисуйте ваше свайное поле и планируемый каркас пола. ;)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полностью согласен! А то гадаем тут, что автор себе там понапридумывал в своей дизайнерской голове...:ogo:
  8. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Извиняюсь что пропал, в силу своего хобби был в трофи - экспедиции в тайге:)
    Сейчас на работе выдалась свободная минутка, набросал планы по бане:)
  9. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Я отдельно заливал фундамент под печь металичку + обкладка и щиток кирпичный
  10. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Maugli siberia, А у тебя баня на сваях или на ленточке?
  11. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Ленточка, хотя у меня песок можно было делать любой фундамент
  12. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Я бы с ленточкой тоже не парился, залил бы и тумбу под печку и корыто для слива воды в парилке, а так наверное пол сделаю плиткой на деревянной плите, туда же и печку небольшую поставлю, а сверху плитки трапики.
  13. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Megaric, хоть вы и давно не появлялись - напишу. Я предбанник у себя в такой же бане уменьшила, а мойку увеличила. Топка из предбанника, в бане металлическая печь с баком для воды и камнями. Очень удобно.
    Скоро строить ещё одну, интересное решение с рубероидом .
  14. Megaric
    Megaric
    Megaric
    Омск
    Да я на самом деле тут, фундамент так и стоит на даче, взял участок под строительство дома, и тормознул, подумал зачем мне баня на даче, если ее продавать, а в итоге уже 2 года жду документы и коммуникации на участок, уже бы и построить успел и переделать, если что не так было бы.
    Кстати столбики 2 зимы уже простояли и все на месте, если к весне документов на основной участок не будет, наверное вернусь к строительству бани, но будет без террасы, 2х3 парилка, и 1,4х3 предбанник.
  15. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Megaric, ну да, у нас такой размер почти, плюс-минус 10 см. Вполне хватает, и лавка стоит, и поднятая полка, чтобы париться.
    Документы нам делали полтора года, коммуникаций не светит, с подводом эл-ва завал. Под генератор собрались ставить.
