Покритикуйте план работ: отмостка+осушение вокруг дома
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Artesia, 07.08.13.
  1. Artesia
    Artesia
    Artesia
    МО, Волоколамский р-н. Рюховское
    Прошу покритиковать план мероприятий по устройству отмостки и осушению участка в условиях невозможности водоотведения извне. Участок в низине, фундамент со срубом установлены на 60см ниже дороги, на 40см ниже соседних участков. По участку выполнен дренаж в колодец из которого пока нет сброса в общую канаву (их, канав пока нет) Грунт - сплошная глина. Фундамент столбчато –ростверковый был построен с ошибками – ростверк загублен в землю на 10см, за две зимы появились трещины, пока не критичные. Запланированы следующие мероприятия
    1. Откапываем фундамент (ростверк), кладем под него пенопласт 10см, траншею под пенопластом и по бокам от стены ростверка заполняем песком. Под песок - геоткань.
    2. Подсыпаем ПГС, чтобы поднять уровень земли вокруг дома максимально – закапываем при этом цоколь на +50см.
    3. Устраиваем "мягкую" отмостку: грунт трамбуем, гидроизоляция (рабочие говорят она не нужна), слой песка трамбуем, геотекстиль, гравий, опять геотекстиль, утеплитель (есть мнение что тоже не нужно), песок и сверху брусчатка
    4. Фундамент внутри засыпаем песком до уровня отмостки
    Цель - отвести воду от фундамента, пусть пока нет водоотвода лужи обязуются на расстоянии от дома, вода будет уходить под песок и не будет стоять как прежде, свести на нет силы морозного пучения, воздействующие на ростверк, заменив прилегающий грунт на непучинистый.
    Подробнее с фото создана тема с названием Трещины в фундаменте - см через мой профиль.
  2. Revaz
    Revaz
    Revaz
    Подольск
    Зачем засыпать фундамент внутри? Глину утрамбовать под уклоном, дренажные канавы и колодец есть (еще бы отвод воды куда-нибудь..),под ростверком ППС...если еще ППС и гидроизоляцию фундамента чуть выше уровня подсыпки,-вообще красота
