1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Нарисовал проект/прошу покоментировать
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем StalPro, 07.08.13.
  1. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Здравствуйте всем!
    в конце июня была куплена земля 10 соток. т. к. сам инженер строитель во втором поколении решили строить дом своими силами. набросал примерный проект совместно с супругой, у кого какие будут мнения.
    дом двухэтажный, на двух хозяев (мы + родители)
    входы отдельные, общий размер получился 14 х 9,5 м (+ два гаража по бокам. 8,4 х 9,5 наш размер, 5,4 х 9,5 родители отдельный вход для котельной
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как будете делать перекрытие в том месте где лестница?
    та, которая справа
  3. StalPro
    StalPro
    StalPro
    перекрытие/пол первого этажа - либо плиты, либо монолит, перекрытие между 1-м и вторым этажем дервянное..стены планируются - "теплостен"
  4. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    Не тяжело ли родителям ходить на 2 этаж будет?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я спросил не из чего, а как. там где лестница опереть балки не удастся
  6. StalPro
    StalPro
    StalPro
    По торцам лестницы ставим брус большего сечения, к нему встык, через прокладки крепим поперечину, к поперечине с шагом 600 мм, стандартную обрешетку, если при детальном пересчете, по торцам лестницы брусу будет "тяжко", опору из бруса ставим в середине лестницы и под перекрытие/опору лестницы на втором этаже
    желание родителей: обязательно второй этаж...
  7. StalPro
    StalPro
    StalPro
    1 этаж почти конечная версия
  8. StalPro
    StalPro
    StalPro
    2-й примерно так
  9. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    StalPro, не подскажите в какой программе делаете проект? Мы тоже сами будем строить дом, но для начала нужен проект :)
  10. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Mandarinka66, SketchUp 8 & AutoCAD
  11. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    Спасибо. Буду пробовать:)
  12. StalPro
    StalPro
    StalPro
    забыл: перво наперво все рисунки ручкой/карандашом в тетрадке в клеточку)
  13. Mandarinka66
    Mandarinka66
    Mandarinka66
    Сухой Лог
    :hndshk::)]
  14. artyjan
    artyjan
    Аккала Каккала
    artyjan
    Аккала Каккала
    почитайте тему http://www.forumhouse.ru/threads/56844/unread, может, разубедитесь во втором этаже
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А что с фундаментом?
