Деформация ёмкости для диз. топлива
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Wadik, 07.08.13.
  1. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Приветствую всех участников данного форума!
    Мужики нужна ваша помощь! НЕ СУДИТЕ СТРОГО! Зелен ещё.)
    Купили с супругой дом, отопление дизельное. Ёмкость на 2000 л. зарыта в землю уже 4 года.
    По всей видимости зарыли со всевозможными нарушениями. Сейчас дизеля там практически на нуле, земля осыпалась и бочка сильно деформировалась. Она пластиковая, белая. На верху 3-4 пробки. Если будут нужны фото, сделаю.
    Вот думаю, что с ней делать!?!?
    Хочу обрыть её со всех сторон и сделать обрешетку и потом уже залить полную дизелем, чтобы она выправилась.
    Может ли ей придти каюк?
    Как лучше поступить?
    Может ли она лопнуть после такой деформации?
    Менять очень бы не хотелось, цена от 20 т. р. сами понимаете.
    Заранее всем большое спасибо за советы!
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может для начала воздухом прессануть на герметичность?
  3. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Думаю это мне ничего не даст. Для этого её нужно откопать, вытащить, опусташить и потом уже продувать.
    Прежний хозяин говорит, что так всегда. Типа солярки нальёте и она сама выправится. Она с очень толстого пластика.
    А мне хочется сделать обрещетку и чтобы всё по уму.
  4. Wadik
    Wadik
    Wadik
    Москва-Троицк
    Вот такая бочка
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вы правильно мыслите. Бочки с топливом лучше не зарывать в землю потому что вы даже не сможете контролировать утечку топлива в грунт. Обкапывайте, вытаскивайте бочку, бетонируйте приямок с зазором к бочке и опускайте ее туда. Сверху крышку сделайте. Удачи!
  6. Vara2001
    Vara2001
    Vara2001
    Всем Доброго дня!
    Не подскажите, чем дело закончилось... Очень интересно, т. к. столкнулся с аналогичной проблемой и сейчас обдумываем как из нее выйти...
    собственно, наш случай:
    где-то в сентябре установили два бетонных кольца 1.5м Х 1м и в них установили вертикальную пластиковую бочку, разницу между Д (бочки) и Д (кольца) отсыпали песком. Сверху залили бетонную крышку (Дыхательный клапан не устанавливали, т. к. установщики дизельного котла нам сказали, что он не нужен, сейчас я уже понимаю, что это была роковая ошибка).
    Залили на пробу тонну дизеля и включили отопление. И в один прекрасный момент открыв горловину бочки увидели, что ее "всосало" и она сильно деформировалась.
    Вот сейчас стоим перед выбором, ломать бетонную крышку - доставать бочку, и менять ее...
    Либо залить в нее диз. топливо и надеяться на то, что она выпрямиться (от ее номинала в 3 т. литров, сейчас на глаз кажется осталось где-то 1,5 Т. литров)
    Либо какой другой способ... посоветуйте господа (только не ругайте... итак уже все волосы на голове повыдергивал от горя)
    Заранее всем спасибо, кто откликнется...
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Автомобильный компрессор вам в помощь. Сверлите отверстие, ставите штуцер, к нему шланг и накачиваете. Выпрямилась - штуцер для вентиляции остается.
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Воздух может рвануть.
    Можно ёмкость заполнить жидкостью, возможно надавить небольшим давлением, ёмкость должна выпрямиться.
    С соляркой дело не имел, но ёмкость на несколько тысяч кубов в выправляли таким методом. Изолировщики заизолировали воздушник, при включении насоса ёмкость сжало атмосферным давлением.
    Проблема куда воду деть, она будет со следами дизеля.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Смотря у кого и как качать. Про стеклянную игрушку знаете поговорку?
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я врезал автомобильный нипель от б/к резины. Очень удобно.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Под весом солярки заломы могут не выпрямиться, стенки толстые - надо надувать и под давлением может быть она примет первоначальную форму. Можно погреть горячим воздухом места заломов. НО! будте осторожны, может БАХнуть, причем сильно! Убить не убъет, но кирпичей отложите изрядно)
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Вот основная ошибка! Когда бочку всосало, песок и обсыпался. Теперь песок не даст надуть бочку. Так что выбирайте хорошую погоду, отрывайте и вытаскивайте бочку. Ну а потом пытайтесь что то с ней сделать и лучше не на морозе (Полиэтилен хрупкий).
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Лучше отсыпать пескобетоном и полить водичкой.
