Измененный КД-92 (проект+строительство)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlekseiAP, 07.08.13.
  1. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Здравствуйте!
    Как обычно: "Вот и я решил строиться". Пока происходит оформление участка, я решил время не терять и заняться поиском проекта. В качестве исходных условий поставил:
    1. Дом по каркасной технологии (выбрал данную технологию давно, все аргументы "за" перечислять не буду - не о том тема).
    2. Дом для ПМЖ
    3. Наличие мансарды
    4. Квадратура около 100 м2 с возможностью дальнейшего небольшого пристроя
    5. Регион строительства: Московская область
    6. Наличие кухни-столовой, гостиной, туалетов на 1 и 2 этажах, спальни родительской с гардеробом, 2 детские.
    В голове конечно намного больше условий, вспомнил самые основные.
    Из всех найденных проектов в балансе между совпадением с исходными требованиями и подробностью проекта, я считаю наиболее подходящим проект КД-92. Но поскольку его планировка не удовлетворяет моим требованиям, было принято решение о его модернизации.
  2. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Извините а чем Вас не устроил КД-95 все перечисленные Вами условия выполнены?
  3. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Первым этапом я решил поменять столбчатый фундамент на винтовые сваи, т. к. на мой взгляд винтовые сваи поставить быстрее и они являются более надежными, компаний которые занимаются установкой - достаточно много. Рисунок фундамента прилагаю, шаг между сваями не более 2,05 м.
  4. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    КД-95 не устроил по причины совмещения кухни-столовой с гостиной, хочу чтоб было раздельно. Если в проекте КД-95 их совмещать то гостиная получится достаточно мала. На мой взгляд гостиная должна быть не менее 20м2 + мне понравилась концепция "распашенка" кажется называется (используется в кд-92), поэтому я не выбрал кд-95.
  5. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вам нужны еще сваи под большие пролеты в части кухни не критично а вот в зале может получиться батут,
    понял про кд-95, покете проект с изменениями? мне просто интересно как решина проблема маленькой котельной,
  6. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Если я правильно понял, то Вы говорите про лаги пола. Данный пролет длиной 3,7м изначально таким и был по проекту кд-92. Но уважаемый LastSA подсказал, что лаги надо усиливать и предложил положить их чаще (по проекту кд-92 575мм между лагами) с интервалом 417 мм.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Вы все правильно поняли и Вам все верно сказали так тоже можно решить эту проблему
  8. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Когда я начал делать планировку с учетом моих требований, я понял что не укладываюсь в изначальные размеры дома, поэтому было решено увеличить расстояние в правой части здания между сваями с 1550 до 1850, чем дополнительно приобрел 600 мм в длине дома. Хочу обратить внимание. что в левой части здания изначально по проекту 1850 расстояние между сваями, я сделал так же но еще и справа. Прилагаю план первого этажа.
    Тут меня начал грызть вопрос, по проекту кд-92 утепление 150мм, из чтения форума я уже успел понять что этого мало для ПМЖ. Поэтому решил изменить основную доску дома кд-92 с 150мм на 200мм и вот даже нарисовал с этим учетом план первого этажа. А теперь думаю, может лучше сделать 150мм + 50мм дополнительно снаружи? Как лучше?
  9. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    150+50 лучше. Перекрывается мостик холода в виде стойки.
  10. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Выполнил план первого этажа с использованием 150мм доски, получилось на 4м2 больше, что тоже радует.
  11. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Изменения проекта еще в процессе, котельную хочу вынести в отдельное строение, вплотную к дому. Беспокоюсь за пожарную безопасность, размещать котел (в моем случае запланирован пеллетный) в деревянном доме на мой взгляд достаточно опасно. Хочу рядом с домом за санузлом построить отдельную котельную из шлакоблоков.
  12. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Изобразил мысли в виде схемы планировки второго этажа. Есть один конструктив, который очень хочется реализовать - балкон. В вопросе балкона планирую опираться на проект КД-84 (подробнее будет в прорисовке чертежей фронтонов).
  13. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    И будете пользоваться балконом:
    1. Первый раз - когда его сделают
    2. Второй раз - показать друзьям на новоселье
    3. Третий раз - не будет
    Ну заодно и подписался :)
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да. и коммент по планировке. Чисто ИМХО.
    Очень мало мест для хранения - в прихожей раздеться негде, гардеробной нет.
  15. AlekseiAP
    AlekseiAP
    AlekseiAP
    Спасибо, я подумаю еще раз. У меня планируется участок очень малый, территория около дома будет мала. Но взвесить еще раз все за и против - надо.
    В прихожей справа от двери - планирую шкаф поставить+под лестницей реализовать шкаф. Гардеробная - есть, на втором этаже.
