Помогите с дымоходом
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alefandr, 07.08.13.
  1. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Здравствуйте! знаю что на форуме много информации но так и не смог для себя определиться! купил старый кирпичный дом! стоит старый агв (советский) и сразу шла от пола до верху кирпичная труба...трубу завалил котёл демонтировал! на это место ставлю обычный жуковский котёл и рядом обычную колонку типа нева! необходимо сделать для агв и для колонки+одна вентиляция вообщем трубу! как сейчас это делают также по старинке? на балки кладётся песочница, туда 3 асбестовых трубы или метал обычный и в металлический кожух чуть выше конька так? или лучше кирпичную сделать или как? кто поможет или ссылку кинет?
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  3. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    А что нибудь чтоб самому сделать...менее накладно чтоб)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А 2 сендвича нельзя поставить + 1 одноконтурную для вытяжки
  5. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Их как то в короб надо прятать или вы имеете ввиду просто выпустить их и всё?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно и в короб спрятать... Вы побольше информации дайте по своей проблеме.
  7. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Да особо что давать...на данном этапе вообще труб никаких нет...дом с пеноблоков, перекрытие деревянное! дом одноэтажный! нужно сделать в котельной трубу для агв, для колонки и вытяжку
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У вас отдельная котельная или прямо на кухне или в ванной например. Газовая колонка у вас где находится?
  9. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Отдельная комната под котельную...колонку планирую повесить на стену рядом с котлом
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А тогда не хотите как в больших котельных: трубу вынести за стенку. Т. е. сделать небольшой "фундамент" дымохода с двумя каналами на улице к нему подключить горизонтальными рукавами котел и колонку. А на кирпичное основание поставить 2 асбоцементных трубы утепленных стекловатой...
  11. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Спасибо за ответ! Кирпичную трубу? а почему 2 трубы? вентиляцию не надо тогда чтоли?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет. Только "постамент" кирпичный, чтобы вход от котлов был в кирпич, там еще прочистку сделать можно.
    Ну а выше входа труб от котлов уже асбоцемент. Посмотрите как в котельных сделано.
    А вентиляция вам нужна приточная, т. к. котлы "выкачивают" воздух из помещения. Просто сделайте в стене отверстие и небольшую трубу поставьте.
  13. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Ну как то неочень с улицы будут смотреться просто 2 асбестовые трубы...!ландшафный дизайн все дела и 2 трубы..) может сделать каркас и тогда профнастилом их обшить?
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так может вам тогда все-таки сендвичем вывести через крышу?
  15. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Скорее всего так и придётся! а сендвич как то надо закрывать кирпичём или так и оставляют?
