1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Укрепление фундамента (сложно)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Roman6789, 07.08.13.
  1. Roman6789
    Roman6789
    Roman6789
    Казань
    Приветствую всех форумчан.
    Обращаюсь с просьбой о совете\
    Итак суть дела:
    1. Имеем двухэтажный кирпичный дом (6х7) на хорошем фундаменте с подвалом.
    2. Грунт песок в перемешку с глиной.
    3. Имеем пристрой тоже двух этажный на трех ногах фундамента.
    4. Фундамент пристроя - ФБС 60 и 50 в ОДИН ряд на подушке из песка.
    5. Две стороны фундамента из целых блоков. (мы их укрепили железобетонной рубашкой)
    6. Третья сторона состоит из кусков ФБС по 40 - 60 см. Мастера категорически против его трогания.
    Вопрос: Что посоветуете? (Дом поднять нельзя)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А проблема то в чём...
  3. Roman6789
    Roman6789
    Roman6789
    Казань
    Как укрепить третью сторону, которая из кусков ФБС
  4. Amid78
    Amid78
    Amid78
    Вижу пару вар - тов
    1. такой же ж\б рубашкой, только в качестве арматуры используется швеллер в 2-3 ряда
    2. блоки заменяете на монолитную конструкцию - будет дольше и дороже, но так делают если очень нужно.
  5. Roman6789
    Roman6789
    Roman6789
    Казань
    Насчет швеллера тоже была мысль, а насчет замены на монолит. не представляю как это сделать. Фундамент открывать то страшно, не то что менять
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём проблемма, зачем укреплять то?
  7. urok
    urok
    urok
    Деньги лишние появились быть может? ;)
  8. Roman6789
    Roman6789
    Roman6789
    Казань
    Страшно жить на фундаменте одного слоя из кусков ФБС
  9. urok
    urok
    urok
    Почему?
  10. Roman6789
    Roman6789
    Roman6789
    Казань
    Строители прокладывающие коммуникации под фундаментом, заявили что он слишком слаб для двухэтажей кирпича
  11. urok
    urok
    urok
    Понятно, Роман.
    Поскольку никаких схем Вы не даете и описание "грунт вперемешку с глиной" никакой оценке корректно не поддается, то в общем виде ответить можно так примерно: если грунты не просядут под блоками, если грунты просядут - но Ваше укрепление железобетоном (непонятно - что это такое в Вашем понимании "железобетонная рубашка") выдержит, если не попадет вода и не замерзнет в подушке под фундаментом - то прогноз благоприятный.
    Копаясь под фундаментом строитель ему крепости не добавят, кроме того возможно проникание воды в месте подкопа - желательно этот момент отследить.
