1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DmitryKrs, 07.08.13.
  1. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Россия, Красноярский край, Красноярск
    Здравствуйте.
    Планирую строить дом из газобетона с толщиной стен 0.5 метра одноэтажный 220 кв. м.
    Перекрытие цоколя - плитами, потолка по деревянным балкам. Крыша металлочерепица.
    В этом году планирую сделать только фундамент, поэтому нужно предусмотреть мероприятия по консервации фундамента на зиму.
    Живем в Сибири.
    Расчетная глубина промерзания 2.2 метра.
    Почва: глина 50 см. потом мелкий песок.
    Уровень грунтовых вод: до воды бурить 30 метров. В колодце рядом 3 метра - сухо.
    Фирмы местные предлагают буронабивные сваи с ростверком лежащим в земле на песчаной подушке. На мое замечание, что ростверк вроде как висячим должен быть, чтобы не выдавило его грунтом, говорят, что всем так строят.
    Пытаюсь определиться с фундаментом. Если делать ленточный на глубину 2.2. и с моей шириной стен, то получается огромное количество бетона и пр. материалов.
    Вообщем вопрос, какой фундамент выбрать, чтобы он был оптимальным для дома по конструктивным и экономическим соображениям?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каков слой земли до глины? Глина сухая/влажная, твёрдая/мягкая? Песок сухой/влажный?
  3. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Земли фактически нет, трава с корнями на глине. Трава с корнями сантиметров 5. Глина твердая желто-серая немного влажная, песок слабо-влажный, такой как в песочнице на глубине из которого куличики детки лепят.
  4. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Я вот в сторону фундамента по технологии ТИСЭ посматриваю. Большая несущая способность посравнению с обычными буронабивными столбами без расширения. И главное, я смогу его оставить зимовать не боясь, что его поведет. Так?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Расчётное сопротивление мелкого песка маленькое, около 2кг/см2 на этой глубине, у глины которая у Вас сверху, даже повыше будет.
    Советую фундамент утепленную плиту с утеплённой отмосткой, полы по этой же плите. :hello:
  6. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Как плита будет вести себя в зиму без нагрузки?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а чё ей будет, грунт у Вас и так слабопучинистый, снежочком ещё присыпит... проблеммы обычно бывают если коробку без отопления и утепления грунта в зиму оставляют, и то проблеммы в основном в стенах, а не в фундаменте. :hello:
  8. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    1. Прикинул я свайный фундамент - ерунда получается. Более сотни столбов при диаметре столба 300мм. Это почти что лента выходит.
    2. Плита мне нравится. Но как выполнить цоколь?
    Остается либо лента, либо плита.
    Лента.
    При толщине стены 0.5 делаем толщину фундамента 0.6.
    Периметр фундамента 126 м.
    Глубина фундамента 2.2м
    Высота над землей 1 м.
    Объем бетона фундамента - 241 куб
    Плита.
    Площадь плиты 300 кв. м.
    Толщина плиты 0.3 м
    Высота ростверка 1 м
    Объем бетона 90 куб
    Объем ростверка 75.6 куб
    Итого объем: 165.6 куб
    Вопрос. Ростверк лучше выполнить из монолита или выложить из тех же газосиликатных блоков?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а в чём проблемма?
    Эт чё?:ogo: На каком уровне пол в доме хотите?
  10. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Ну это относится даже к рекомендациям производителя газобетона. 1 метр от земли. Но не в производители дело. Сам хочу быть повыше земли ну не на метр, но хотя бы на 80 см. Можно ли делать такой цоколь?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока читал, ничего подобного не встречал, поделитесь источником?
    30см плита + 15см пенопласт + 5см стяжка = 0,5м Останется внутрь 30см песка насыпать. Цоколь можно выложить из того же ГБ, можно из кирпича или бетонных блоков, можно и бетоном залить.
  12. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Спасибо многое теперь понятно. Одно не ясно:
    1. Плиту можно не заглублять? Но у меня небольшой уклончик присутствует. На фундаменте будет сантиметров 30. Я делаю плиту в самой высокой точке в уровень с землей, а в самой нижней получается плита будет над уровнем земли.
    2. Сколько можно сыпать песка для поднятия? Я в том смысле, что вес песка не "продавит" плиту? С боков песок не выдавит кладку из ГБ блоков?
    3. У меня дом не параллелепипед, а в виде буквы Г, где в серединке терасска. Мне плиту по форме дома делать?
    4. Разница есть, сыпать снизу вверх песок потом щебень или наоборот?
    По поводу 1 метра. Читал, что нельзя чтобы снег зимой лежал "впривалку" к стене из газобетона. Ну прикинул, что до метра может нанести. Можно просто не ГБ блок класть, а взять простой бетонный стеновой блок.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 По разному вопрос решается, кто в склон врезается, кто как Вы хотите... эт не принципиально, но угол откоса насыпи должен соблюдатся.
    2 Полметра можете спокойно сыпать.
    3 Да по форме.
    4 Как нарисовано так и сыпте.
    У Вас же будет отделка цоколя, вот к ней и будет снег впривалку лежать;)
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    www.gazobeton.ru Только 0,5 метра, а не метр.
    Да и сколько помню цоколя всегда из полнотелого кирпича делались. Газобетон там неуместен. Обилие влаги, знакопеременные температуры своё злобное дело потихоньку делают.
  15. DmitryKrs
    DmitryKrs
    DmitryKrs
    Сайт не открывается.
    Если, как Winder говорит утеплит и гидроизолировать, то думаю ГБ будет вполне комфортно в цоколе.
