Жидкое топливо
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Гудвинарм, 07.08.13.
  1. Гудвинарм
    Гудвинарм
    Гудвинарм
    Жидкое топливо
    Добого времени суток! Установлен котел GN 1 N Ferroli и их же горелка мод. 06 под дизельное топливо Хочетсяперейти на печное топливо, что и как лучше сделать!
  2. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Если в результате замены топлива тепловая нагрузка на горелку не сильно изменится (т.е. если теплотворная способность печного топлива не сильно отличается от солярки), то взять газоанализатор и скорректировать параметры топливо-воздушной смеси при помощи регулировочного винта расхода воздуха. Если плотность и теплотворная способность сильно отличается, то сначала надо будет "поиграть" с расходом топлива, а потом оптимизировать процесс сгорания с помощью того же газоанализатора...
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    На форуме это уже обсуждалось на несколько страниц. В поиске найдете.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В Башкирии нередко под именем "печное топливо" сырую нефть предлагают.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это еще нормально. Я видел под таким названием состав из земли, отработки, воды, отстоя из под мазута и воняющим ацетоном.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В сырой нефти песок, вода и прочие подобные примеси также имеются.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    То что попадается, согласен. Я имею в виду, что хочет человек топить "печным топливом" котел, а что это такое и под каким "соусом" его продают, никто точно не может определить. Есть поставщики, продающие такое "топливо" под таким названием. И у каждого свой состав, имеется даже сертификаты. Только потом покупатели начинают задумываться, что же нам втюхали?
