1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Проект дома из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Darka03, 07.08.13.
  1. Darka03
    Darka03
    Darka03
    Алматы
    Добрый день!
    Начитавшись форума все таки решилась на строительство собственного дома, потому как цены на квартиры в нашем городе превышают разумную стоимость в несколько раз.
    Планирую дом одноэтажный – 8*12 метров, из СИП панелей. Фундамент ленточный. Чердак холодный, но потом поднять мансарду (в далеком будущем).
    Нашла на польском сайте один проект, очень понравился, но нужно немного переделать – добавить второй туалет и переместить камин, так, чтобы он обогревал стену комнаты. Добавить окно около стола возле кухни и убрать остекленение в пол у гостиной, сделав там окно с дверью.
    Появились еще вопросы
    1. Как рисовать линии электропроводки для фирмы, которая будет делать домокомплект.
    2. Фундамент ленточный, но хочу сделать небольшой подпол, примерно 3*3 метра, под котельной. Как его продумать? Не могу найти образцы в стройках, кто так делал.
    Еще проблема – в том, что не указаны размеры комнат в метрах.
    Подскажите, пожалуйста, как их высчитать?
    Вопросов еще много возникло, но буду выкладывать постепенно.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот вам похожий польский вариант в газбетоне, от него и толкайтесь.
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот еще нашлось.
  4. Darka03
    Darka03
    Darka03
    Алматы
    ССергей, мой проект как раз z7_rys_szczeg. Спасибо большое!
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну кнопочка есть специяльная для этого :|:
  6. OlaChe
    OlaChe
    OlaChe
    Я строителям линии электрики не рисовала. Пришла с рисунком на тетрадке в клеточку (мы на готовом фундаменте строили) к строителям, говорю вот хочу такой дом, вот такие два этажа и комнаты, и они сделали рабочий чертеж, прямо по моему проекту.
    Построили дом, коробка из сип, межэтажное перекрытие, крыша. У производителя окон заказали окна, у производителя дверей-дверь входную. А потом я нашла классных людей, которые мне делали отопление, горячую воду и электрику в доме. Продумала, где что у меня будет и куда какие розетки надобно, нарисовала их уже на строительном чертеже, и ходила с электриком и пальцем тыкала, вот тут хочу и тут. Он конечно поправлял, если что по его мнению надо иначе было сделать.
    Так что...без чертежа электрики обошлись. Новый год 2013, встречали в доме, все работает, светит, греет. :)
    Кстати и размеры комнат Вам строители напишут разрисуют. А вообще возьмите тетрадку в клеточку и чертите в масштабе, и будет вам понятно сколько метров в граммах). то есть длина и ширина каждой комнаты.
    Удачи!
  7. Darka03
    Darka03
    Darka03
    Алматы
    Благодаря ССергею, скинувшего ссылку на планы в размере сделала изменения в комнатах, теперь их две и кладовка. Сегодня узнала размер участка, теперь буду планировать расположение. Так же в разработке фундамент. В котельной, возле кухни хочу сделать подпол. Как его обозначить на фундаменте?
    Чего то напутала с размерами комнат)
  8. Darka03
    Darka03
    Darka03
    Алматы
    Исправленый вариант
  9. spod1
    spod1
    spod1
    Очень сомнительно, что Вы найдете строителей стен которые смогут выдержать указанные вами размеры Слишком высокий квалитет точности Вы задаете. Длинна прихожей например 1651, это как я понимаю с точностью до миллиметра. ;)
    Вычислить размеры комнат можно прям при просмотре картинки например в фотошопе, если выбрать в меню просмотр - показать сетку и задать ее параметры, а нажав шифт и потянув за уголок можно увеличить или уменьшить чертеж до любых размеров не изменяя его пропорции. Удобно и просто как на листочке из тетрадки.
  10. Darka03
    Darka03
    Darka03
    Алматы
    Spod1, :aga:, это же примерный... просто делала в кореле, а он до миллиметра показывает.
  11. Naftalin95
    Naftalin95
    Naftalin95
    Осинники
    @Darka03, сможете ли в дополнение сделать примерный эскиз фундамента с привязкой под изменённый вариант?
  12. Galochka123
    Galochka123
    Galochka123
    @ССергей, @ССергей,
    Добрый день, скажите пожалуйста (вопрос может не по теме) - это же не весь проект, я только начинаю вникать и не сильно разбираюсь в чертежах и проектах.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нет конечно.
    Примерно так выглядит проект.
    Требования к документации:
    Состав разрабатываемой проектной документации.
    Раздел «ЭСКИЗ»
    • Титульный лист
    • план первого этажа
    • план второго этажа (если есть)
    • план цокольного этажа (если есть)
    • план мансардного этажа (если есть)
    • Разрезы с указанием высот
    • Фасады с указанием высот
    • Внешний вид (визуализация)
    Раздел «АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ»
    • Титульный лист
    • Ведомости ссылочных документов, спецификации рабочих чертежей
    • Состав проекта
    • Пояснительная записка
    • План цокольного этажа (если есть)
    • План первого этажа
    • План второго этажа (если есть)
    • Ведомость перемычек
    • Маркировочный план цокольного этажа (если есть)
    • Маркировочный план первого этажа
    • Маркировочный план второго этажа (если есть)
    • Схемы элементов заполнения проемов
    • Узлы, детали
    • Поэтажные кладочные планы стен
    • Характерные разрезы
    • Планы фундаментов с узлами и спецификациями материалов
    • Планы перекрытий с узлами и спецификациями материалов
    • План кровли
    • План стропильной системы с узлами и спецификациями материалов
    • Поэтажные планы раскладки балок и перемычек
    • Развертки дымоходов и вентканалов
    • Фасады со спецификацией отделочных материалов
    • Чертежи и спецификации монолитных железобетонных элементов
    • Чертежи и спецификации металлических элементов
    • Чертежи отдельных элементов и узлы
    • Спецификации дверных и оконных проемов
    • Экспликация полов, ведомость отделки
    • Трехмерная визуализация
    Раздел «КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»
    • Титульный лист
    • План фундамента
    • Конструктивное решение фундамента до отметки 0.000
    • Конструктивное решение перекрытия (см. АР)
    • Конструктивное решение по гидроизоляции конструкции
    • Конструктивное решение по утеплению наружного контура и фундаментной плиты
    • Конструктивное решение ливневых вод (отмостка в деталях и отметках)
    • Конструктивные решения по обеспечению возможного прохождения инженерных коммуникаций через конструкции фундамента с деталировкой узлов прохождения внешних инженерных
    • сетей (канализации, водопровода, вентиляции)
    • Детализация конструктивных узлов
    • Стропильная система
    • Спецификация материалов и изделий
    • План кровли с системой снегозадержания, водосточной системой и указанием уклонов
    Инженерные разделы включают в себя чертежи систем водоснабжения и канализации, электрооборудования, отопление и вентиляции.
    ВК - Водопровод, канализация
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    - спецификация оборудования
    - спецификация изделий и материалов
    ЭО – электрооборудование, слаботочные системы
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    СС – слаботочные сети
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
    ОВ – Отопление, вентиляция, кондиционирования
    - общие данные
    - планы этажей
    - схема систем
  14. Galochka123
    Galochka123
    Galochka123
    УУУ.., как всего много. тогда буду дальше все изучать. Может чего пойму) Спасибо за ответ)
  15. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    Мама дорогая...
