1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Не получается
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Rasskazov, 07.08.13.
  1. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Не получается
    Здравствуйте !
    Помогите пожалуйста решить задачку.
    Не знаю как делать дальше.
    Крыша то у меня скатная скругленная.
    Решил крыть так:
    Битумная черепица >
    фанера фсф 7 мм >
    железная стропильна система квадратная труба 50×50 со стенкой 2 мм. >
    утеплитель 200 мм минвата (мансарда будет жилая)
    Обшивать буду блок-хаусом.
    Проблема в том что везде пишется что крепить между стропил.
    Но у меня стропила железные 50 мм всего и эти 50 мм будут как вент зазор.
    В общем затуп и не знаю что делать дальше, как можно прицепиться к стальным стропилам из нутри чтоб прикрепить утеплитель, потом обрешетку и потом уже блок-хаус.
  2. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Т. е. я не могу допереть как крепить внутреннюю обрешетку к стальным стропилам, там ведь расстояние 200 мм на утеплитель нужно оставить.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Варите к трубе уголки по внутренней стороне, к уголкам продольно прикручиваете доску 50х200, ну или из толстой фанеры полосы, вот вам и коробка для утеплителя...
  4. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Как думаете, а если их не варить а на саморезы по металлу ?
    Я этими саморезами собираюсь и фанеру прикрутить к стальным стропилам.
    То есть уголок расположить от одного торца строения к другому ?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Зачем на всю длину-то? Размер чтобы было достаточно пару шпилек через доску пропустить. А саморезы вместо сварки, хммм... я бы не стал, бо у вас на них вся утепляющая конструкция будет висеть.
    Я бы вообще подумал над тем, чтобы металл убрать в теплую зону, т. е. утеплиться не вниз, а вверх от него...
  6. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Вариант конечно, но тогда будет проблема сверху обрешетку под фанеру делать.
    Тем более металлические трубы будут элементами несущей конструкции.
    Блин, попадос какой-то с этой стройкой.
    А на коком расстоянии доски прибивать друг от друга ?
    Я правильно понял что доску крепим к деревянной стене и к дугам, крепим на уголки ребром. Доска будет идти горизонтально поперек ската. ?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не, вы не поняли, металлические трубы пусть будут, просто контур утепления выносите выше их, они будут в тепле, это вас избавит от многих сложностей при эксплуатации.
    На счет шага досок - под размер утеплителя, бо у вас ведь несущим будет металлокаркас.
  8. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Спасибо большое !
    Буду делать, вот только отойду немного, а то всё одному делать приходится.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Проще было из бруска - по шаблону склеить.
  10. Rasskazov
    Rasskazov
    Rasskazov
    Нееее, не хочется из бруса, сейчас вот уже продольные трубы кинул, сейчас мастрячу шаблон для вертикальных труб.
    Жаль только диски на болгарке быстро уходят (
