Необходимо ли заполнение насосной станции по данной схеме?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Stilan, 07.08.13.
  1. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Имеется емкость в которую самотеком набирается вода. В метре от нее стоит насосная станция, которая должны перекачивать воду в дом и на участок. Труба всаса заполняется автоматически из-за давления в емкости, поэтому ее заполнять уже не нужно.
    В таком случае заполняется сама станция? Правильно я понимаю, что нужно открутить болт (станция Speroni 80/22) между входом и выходом и туда залить воду до предела?
    И еще: реле сухого хода. При первом запуске долго ли держать кнопку нажатой?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да.
    Перед насосом должен быть обратный клапан если давление воды его откроет то насос сам заполнится водой. Если нет желательно заполнить водой. :hello:
  3. Stilan
    Stilan
    Stilan
    А саму станцию? Или именно только трубу всаса необходимо заполнятЬ?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если давление воды не сможет открыть клапан и сам насос не заполнится - насос заливать обязательно. И лучше это делать через шаровый кран установленный на выходе. Заполнять через заливную пробку не очень удобно.
    Пока не почувствуете под пальцем щелчок. Это значит РЗСХ сработало от давления и дальше будет держать контакты замкнутыми само.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень не удобно. :hello:
  7. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Именно так и заливал. Через выход, установиви шаровый кран. Залилось немногим более 2 литров. ИМХО, маловато
  8. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Еще момент: я держал кнопку РЗСХ секунд 10...насос стал гнать воду (вода пошла с точки водоразбора)...Но отпустив кнопку - он отрубился снова.
    Значит просто держу кнопку до щелчка? Все верно?
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  10. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Если насос нормально гоняет воду (с точки водоразбора хорошо идет вода), но нажатие на РЗСХ в течение 20-30 секунд не дает результата (насос отрубается при отпускании кнопки)...
    Нужно дольше ждать? Либо просто нужно закрыть водоразбор.
    В общем вопрос в том, как все-таки делать первый запуск РЗСХ...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вроде по ссылке все написал понятно.
    НС включается с ЗАКРЫТЫМ КРАНОМ на выходе.
    НС включается всего на 5-10 секунд.
    Не факт что запустится с первого раза (сразу заполнится водой), иногда можно выгонять воздух и минут 15.
  12. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Пока не услышу характерный щелчок от релюшки, верно?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    При первоначальной заливке и прокачке Вы включаете и выключаете НС вручную. Цель сего действа - заполнить весь всасывающий трубопровод и сам насос водой. Воздуха там быть не должно. И только после этого включать пока сам не отключится. Вот тогда будут щелчки и РЗСХ (когда давление превысит настройку) и РД (когда включается/выключается насос).
  14. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Protasevich, нужна еще помощь. Все сделано, как сказано. Система прокачана, давление набралось примерно 2.5 атм, реле щелкнуло и отрубило насос. Далее при включении крана давление стало падать и в итоге упало до нуля. Насос сам не включился. Включается только при нажатии на кнопку на реле сухого хода. И дале по тому же принципу. Это не срабатывает реле давления на включение или что?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ищите причину почему не срабатывает реле давления. Возможно чем-то забит штуцер или задавили прокладку в штуцере.
