Байкальская дача из бруса, 6 на 9
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Андрей1233, 07.08.13.
  1. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Всем здравствуйте.
    На днях прикупил участок, недалеко от Байкала. В планах построить небольшой дачный домик и баню. Все будет освещаться здесь. Сам не строитель, поэтому вопросов очень много.
    Итак, дом: планируется брусовой дом (18*18) первый этаж и утепленная мансарда. Первый этаж гостиная, кухня санузел, прихожая. Отопление печь-камин. На втором две небольших спальни.
  2. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    На выходных поеду размечать площадку под фундамент.
    Грунт сверху глина с песком 20 см дальше плотный гравий с крупным песком и глиной. Планирую выбрать сантиметров сорок траншею, уплотнить ПГС 20 см и залить ленту шириной 40 см и высотой 60 см. Для брусового дома мне кажется вполне достаточно.
    Вопрос к строителям, под санузел заливать не планирую, хочу в том месте просто по балкам поставит легкие перегородки (каркас с утеплением), так можно?
    Фундамент под печь: отдельный не связанный с фундаментом дома, размером высота 80см, ширина 150см, длина 150 см. Он получается выше основного фундамента и выходит под ноль пола.
  3. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Еще вопрос по балкам перекрытия, как их правильно положить? Вижу два варианта поперек дома по 6 метров и вдоль. соответственно по 4 и 5 метров. Как верно?
    ps "за такие вопросы сильно не критикуйте"
  4. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Как быть с балками в области печи, ведь на фундамент печи их не положишь ?
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Фундамент под печь заливается ниже уровня половых лаг. В дальнейшем лаги антисептируются, оборачиваются рубероидом и в кладке под них выкладываются гнезда.
  6. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    т. е лаги будут замурованы в основание печи, а если дом будет ходить (а он будет) то что с печью ?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Далеко не уйдет.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Меня тоже интересует этот вопрос. А какова физика процесса? Те почему надо так делать, а не городить огород вокруг фудамента печи к примеру. Или просто так принято, работает и все довольны.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Геморройно и опять ослабляет балочную конструкцию на прогиб.
    Так и есть;) Можно в гнездах оставить некоторую степень свободы для балок. Например сверху и снизу по три см.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    План мансарды выложите. Она будет встроенная в чердак или пол-этажом по всему периметру дома? Где планируете размещать лестничную клетку?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смысл выбирать траншею глубиной 40 см? Если рельеф ровный...
    Снимите растительный слой и достаточно. Ширина 40 см тоже ни к чему. Хватит и подошвы в 35 см, а над землей можно и шириной 25 см сделать ленту. Лучше чуть выше сделайте фундамент, например, 15-20 см в земле и над землей см 50...
    Какую печь класть, уже придумали? в зону фундамента печи попадет одна балка... можно просто подвесить ее к остальным балкам. Так как домик дачный, вообще есть ли смысл класть кирпичную печь? Не лучше ли заводскую печь-камин поставить? Зимой быстро нагреете помещение, да и для кирпичной печи такой режим эксплуатации (зимой приехал на пару-тройку дней) - не айс...
    По 4 и 5 получше будет, конечно. Балки из 180-го бруса будут зыбить все равно... разве что сдвоенные 2х150 покласть. Заодно утеплителя достаточный слой получится, что для дачного домика с редкими зимними наездами - самое то.
  12. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Мансарда будет встроенная в чердак, опять же как быть с балками, они получаются по 6 метров. Делать сдвоенные или можно заказать например 20 на 20.
  13. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    План мансарды. 4 на 9
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сначала определитесь с расположением балок. Стенки мансарды не стоит строить на потолочных балках. Можно их поставить на сдвоенные балки длиной 4 и 5 м, но в этом случае увеличивается высота лестницы... надо смотреть, хватит ли площади лестничной клетки для комфортных размеров ступеней при получаемой высоте.
  15. Андрей1233
    Андрей1233
    Андрей1233
    Иркутск
    Если сделать 40, то балки полноценно лягут на фундамент, да и по деньгам там разница не критична. По высоте, да, будет 20 в глубине и 50 снаружи.
    Честно говоря даже не думал о таком варианте, спасибо за идею, посмотрю на заводские комплекты, да и цена может быть гораздо дешевле. Кладка печи у нас стоит около 100 000.
    Решил просто добавить две перемычки к фундаменту, будет дешевле чем двойные балки ложить.
