1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Рубленные фронтоны, прошу Вашей помощи в стропильной системе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Dmtur1980, 07.08.13.
  1. Dmtur1980
    Dmtur1980
    Dmtur1980
    Ярославль
    Уважаемые форумчане, очень требуются Ваши мнения и помощь:
    Имею сруб с рубленными фронтонами, сразу оговорюсь, что рубили без проекта, имеется ряд огрех и собирали практически своими силами. В этом году планируют поставить стропильную систему под рубероид до следующего лета. Стропила закуплены 200x50.
    1. Изучив форум понял, что нужно делать плавающие стропила. Решил делать стропила внахлест и соединить их болтом, дабы всякие железки со временем трескаются. При данном соединении существует минус в том, что стропила у фронтона (по одной с каждой стороны) не будут плотно примыкать к фронтону, но с внутренней этого и не требуется (нужен зазор 5-10 см. для удобства укладки утеплителя), а с наружной можно прибыть к стропиле брусок 50х50 для плотного примыкания ее к фронтону. Внутри тоже планируют прибить брусок и доску к сропилам для их плотного прилегания к фронтону на одну стропилину 50х50 и 50х100 соответственно. В этом году врезать стропила в мауэрлат не хочу, поставлю скользячки как на фото т. к. считаю, что надо посмотреть на осадку и там определяться с глубиной и углом, хотя врубать в следующем году буду обязательно, одной из огрех является то, что стропила у фронтона не полностью его перекрывают, на фото видно. Сегодня применили стропила, чтобы понять, что вообще получилось, на фото видно.
    2. Крыша части первого этажа, как и терассы получилась очень пологая и расположена очень близко к основной - вообще пока не представляю что делать...?
    3. Какая минимальная длинная стропил от края мауэлата (последнего венца)?
    Заранее признателен за Ваши комментарии!
  2. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    Я не спец, но у себя сделал так: на коньковом и нижнем бревне вырезал пазы, они работают как направляющие и в вашем случае стропила спустятся на уровень фронтонных брёвен. По фото видно, что Вам придётся делать две крыши.
    http://www.forumhouse.ru/threads/204926/page-8
    [​IMG][​IMG]
  3. Dmtur1980
    Dmtur1980
    Dmtur1980
    Ярославль
    Спасибо. Такой вырез в нижнем бревне я и хочу сделать, но это уже на следующий год, когда пройдет усадка, а пока на скользячки. Крыши будет две, только меня смущает, что вторая уж очень пологая получается и будет близко расположена к стропилам верхней крыши. Думаю какой же зазор между ними делать...
  4. VKZ2000
    VKZ2000
    VKZ2000
    При таком устройстве фронтонов велика вероятность их смещения по вертикали как от воздействия собственного веса, так и от действия ветровых нагрузок и стрлпильной системы.
    Год назад исправляли такой дом, могу прислать фото
  5. СегейМур
    СегейМур
    СегейМур
    Чебоксары
    И мне пожалуйста.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Dmtur1980, длина коня какая?
  7. Dmtur1980
    Dmtur1980
    Dmtur1980
    Ярославль
    Длинна коня 8,5 метра. За фото и пояснение что не так с фронтоном буду признателен.
  8. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    В этом году только временная кровля, при чем стропила основной сделать короче, так как высота фронтонов большая, крыша съедет в низ. Нужно чтобы она не уперлась в нижнюю крышу.
  9. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    А вот это у вас как держится, на нагелях только, и ненагруженно ничем? Кто ж вам нарубил так?
  10. Dmtur1980
    Dmtur1980
    Dmtur1980
    Ярославль
    Плотник29 спасибо за совет, именно так и хочу. Некоторые спорные моменты есть, думаю время покажет...
  11. VKZ2000
    VKZ2000
    VKZ2000
    Сруб 12х10. Год постройки 2012
    Материал: бревно ручной (паз выполнен пилой) рубки
    Дерево (28-40см) из под Нижнего Новгорода, село Урень, бригада оттуда же.
    Нагель береза.
    После годичной усадки и установки временной кровли, фронтон с обоих сторон выгнуло внутрь и наружу до 10см., причины описаны выше.
    Для воспрепятствия прогрессирующего обрушения с внутренней стороны были установлены откосы, выполненные из бруса 100х100. Сам фронтон был выпрямлен лебедками и укреплен с помощью угловых, а также вертикально-установленной затяжек выполненных из бруса.
    В настоящее время фронтон нормально воспринимает нагрузку кровли, но требует конопатки из-за образования щелей вследствии уставки затяжек.
    В связи с этим пришлось изменять планировочные решения 2ого этажа.
  12. VKZ2000
    VKZ2000
    VKZ2000
    Еще фото
  13. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Этого и следовало ожидать, так как фронтону кроме нагелей не та чем держаться. Длина фронтона 10 м, правильно понимаю? Нужно там где отмечено красной полосой врубать переруб("чурки"), они как раз середине не дадут гулять. На втором фото видно.
