Пруд и электрооборудование
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем anatoliy912, 07.08.13.
  1. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    Перечитал много тем о строительстве и эксплуатации пруда. Кроме всего прочего много внимания уделяется вопросам прудового оборудования, однако, вопросы безопасной элетроэксплуатации как-то не встречаются.
    В связи с этим вопрос. Приобрел для пруда плавающий скимер и насос для фонтана. Возможна ли их эксплуатация во время купания?
    Где-то встречал утверждение о том, что УЗО в изолированном от земли пруде срабатывать не будет. Как быть? Перспектива все время при купании отключать приборы как-то не устраивает.
  2. Lelik785
    Lelik785
    Lelik785
    Я купаюсь со включеным насосом, уже два месяца вроде все в порядке!
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Вообще-то правильные бассейновые и прудовые насосы, скимеры и проч... делают так, чтоб абсолютно исключался возможный контакт воды с валом двигателя. соответственно, если у вас наземное оборудование не в сыром месте стоит, и не будет блуждающих токов, то и опасности вроде бы никакой. имхо.
  4. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    Во всей этой истории меня мучает "Вообще-то" и "вроде бы", тем более, что в моем случае скимер со встроенным насосом.
    Я рад за Вас. Интересно, какие меры предосторожности применяете?
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    думаю ответ сам собой тогда напрашивается.. . для пущей уверенности можно например проводник с "землей" в воду опустить, ну например штырь или трубку какие-нибудь из нержавейки..
    или такой вариант чем-то принципиально не подходит? интересно просто
  6. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    Если утверждение про работу УЗО в изолированном от земли пруде верно - тогда Ваш вариант приемлемый. Однако хотелось бы услышать мнение профессионалов, допустимо ли нахождение в воде людей при включенном электрооборудовании находящемся в пруду, в том числе упомянутом Вами. И если да - тогда при каких условиях.
  7. Sergeyco7
    Sergeyco7
    Sergeyco7
    Кировоград
    Можна попровобать для подсветки в пруду использовать герметичные светодиодные ленты. http://www.complar.ru/category/svetodiodnye-lenty_117.html. Они влагонепроницаемые и создают прекрасный вид.
  8. CorsaC939
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    CorsaC939
    www.чистыйкирпич.рф
    Краснодар
    OASE предлагает для плавательных прудов насосы 12В, скиммер можно усттановить монтируемый в берег с насосом 12В или донный с аналогичным насосом. Они недешевы, но нет никакого риска для здоровья и жизни. Если интересны подробностей - прошу в личку.
  9. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    однозначно на 100% нет, и ни один специалист вам этого не прогарантирует... и в ЛЮБОМ оборудовании возможны неисправности и неожиданности, и именно по этому во ВСЕХ инструкциях содержится указание указание на его предварительное отключение. Исключение могут составлять разве что автономные низковольтные источники питания (но тут уже возникают вопросы химической и т. п. безопасности..)
    Поэтому во всем нужен здравый смысл, исправное оборудование, и четкое понимание что и как делаешь... ну и соблюдение элементарных требований ТБ.
    Вот тогда и купаться с включенным вполне можно, и очень даже безопасно (что в общем-то большинство народа и делает)... а по иному, эдак лучше вообще из дома не выходить, и куда уж там пруд ... :)
  10. anatoliy912
    anatoliy912
    anatoliy912
    Украина, Черновцы
    Вот именно я хочу четко уяснить. А если насос установить в не водоема, на сухую, тогда возможно плавать если он включен.
  11. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Петрозаводск-Севастополь
    Вы думаете в общественных бассейнах фильтрационные насосы отключают на время нахождения в нем людей?
    Электрическая часть в насосе и в лампе не связана с водой. Если контакт появится (например затопит тех помещение) отключиться УЗО.
  12. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    О чём вообще спор?
    Откройте любую инструкцию прудового насоса, там вполне категорично написано и про обязательность УЗО и про запрет нахождения в воде при включённом насосе. Но по жизни тыщщу раз залазил, причём без УЗО и ничего.
  13. Srf123
    Srf123
    Srf123
    Согласен, отмечу только, что не у любого насоса. Циркуляционные насосы для бассейнов, не для прудов, не имеют запрета на нахождение в воде при работе насоса.
  14. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Появилась проблема, прошу помочь.
    Двигатель на плавающем скиммере перестал работать. При включении раз 5 пытается заработать - дергается, но в итоге останавливается и не работает.
    Что с ним?
    И ещё один насос для зимовки тоже барахлит. Периодически останавливается и дёргается, но через 5-10 минут опять работает.
  15. Gusev35
    Gusev35
    Gusev35
    по прошлому лету, под осень, была такая же проблемма с фонтанчиком в пруду, двигатель дергался, пытался запуститься но не мог, потом через какое то время включался, прошло немного времени и он вообще остановился и не запустился - решено было выкинуть его (поскольку покупался самый простой китайский в разгар лета, тоесть какой был) и взять получше и побольше...
    решено - сделано, купил, и думаю дай ка поковыряюсь в старом, поскольку за зиму не дошли руки его выкинуть, забыл на улице, а теперь оттаял)
    разобрал - там вынимается вал с сердечником, так вот на нем появились какие то отложения зеленые, как я понял - от цветения пруда которое было в том году, а может и кальций слегка... почистил просто под проточной водой зубной щеткой, собрал - и О! ЧУДО! он заработал как новый
    ИТОг - теперь у мну 2 форнтана, один который помощнее поставлю в фонтан который буду делать в этом году, а по теме - там часть которая электро плотно залита и замоноличена, а контакт с водой имеет только сердечник
